ich bin aus Slovenien und meine deutsch ist nicht sehr gutt. Ich bitte um Verständnis.
Danke.
Ich habe eine Graupner Booster 130+ mit 5 stünden.
Ich habe Fehler bekommen
maxT
The exhaust gas temperature exceeds the value specified under LIMITS 36:EGT-OFF.Reasons may be:●Large air bubbles in the fuel supply system●A fuel puddle in the turbineSolution: Hold a cloth against the engine intake and tilt the engine or the aircraft modelupright with the intake facing down, so the fuel flows out of the engine into the cloth.Caution: Take care not to pollute the starter motor and/or the clutch!●The clutch rubber of the starter motor is oily or worn out.Solution: Carefully clean it with a cotton bud and glass cleaning agent
oder
strR
The starter motor does not deliver suffucient power to continue the starting procedure.Solution: Charge the turbine battery and/or check the cables and plugs. It is also possible that the clutch rubber of the starter is oily or worn out. Carefully clean it with a cotton bud and glass cleaning agent.
Ich habe eine O ring wecheln aber es war nicht besser.
Dann haben ich gesehen das turbine keinen ümdrehung anzige mehr. Ich habe komplet plate in turbine wecheln mit booster 160+. Sollte passen. Die Turbinen 130+, 160+, 180+ sollten gleich sein, außer dass die Enddrehzahl höher ist.
Aber jetz habe ich eine EGT temerature probleme. Ich habe die Temperatur kalibriert aber EGT Temerature ist zeigt unmöglich zu hoch...
Dan gebe ich eine fehler
tolF
The sensors of the engine deliver invalid measurement signals. This means that the engine can no longer be controlled and must be shut down (safety shutoff).Solution: Charge the turbine battery and/or check the cables and plugs.17
Meine problem ist gleich wie diese:
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?866609-Graupner-G-Booster-160-Problem%21
Link von video:
https://youtu.be/Md6ZOEd9jGI
Ich werde für all die Hilfe dankbar sein. Vielen Dank.
Danke.
maxT
oder
strR
tolF
Link von video:
