Gast_38755
Gast
Hallo MPX´ler,
da MPX nun ja auch die Sprachausgabe intern im Sender im Update 2.11 der Profi TX ( folgend nur PTX genannt ) implementiert hat
hier nun ein kleines Tutorial wie man sich da Kleinigkeiten ändern kann.
Aktuell ist es für viele ( inclusive mich ) störend das der Sound des Digirades nicht mehr einzeln leiser zu stellen geht, damit
piept das Ding für mich zu laut wenn ich die Lautstärke im System ( die ja vielfältig änderbar ist ) auf einem Niveau ist das die
Sprachausgabe vernünftig nutzbar ist.
Mit dem freien Programm Audacity als Beispiel kann man die Samples bearbeiten, man kann auch die Soundfiles der PTX
austauschen wenn einem der Klang nicht gefällt - wichtig ist das man das Format beibehält was die PTX benötigt.
Wenn man in Audacity eine Originaldatei der PTX importiert:
und hier die Datei Digi.wav wählt:
hat Audacity auch gleich das Format übernommen, man kann das Sample dort auch durch ein anderes ersetzen und
Audacity formt das gleich in das richtige Format um ( nur man muss es vorher in Mono wandeln, sofern es Stereo war ) .
Hier aber nur das Beispiel wie man den Ton des Digiwahlrades leiser bekommt, dazu wählt man den kompletten Bereich des
Samples aus ( die originale Wellenform vom Sound von MPX ) und geht oben auf Effekte -> normalisieren und wählt dort
normalisieren und Reduzierung um -16db aus.
danach ist die Amplitude des Soundfile entsprechend reduziert:
Und man kann mit Audacity diese neue Datei exportieren ( dazu das entsprechende Verzeichniss ( PTX ) ) wählen:
Eventuell etwas zu aufwendiges Tutorial - aber evt. hilft es jemandem ;-) .
Dank an smaug und mutley für ein Paar Tipps die mir damit auch geholfen haben.
Aktuell habe ich einen neuen Einschaltsound in meiner PTX ( was von Startrek ) und eben das Digirad leiser gemacht.
Und den normalen Sensoralarm habe ich auch durch einen Startrek Condition Alert ersetzt.
Ich suche für mich noch Samples um die Ansage "Sensor 4" ( Bsp. ) gegen "Flugaccu" zu ersetzen, da ich eigentlich immer
die selbe Sensoradressierung verwende ( schon wegen wstech Vario/Sprachausgabe mit der Royal und P4000 ) .
Multiplex sollte da noch eine Auswahl für jeden Sensor einbauen, um dort die Ansage ändern zu können.
( Macht der Souffleur ja doch auch - meine ich ) .
Ich werde auch mal schaun die Samples des Souffleur für mich dafür nutzen zu können.
Änderungen an der PTX in diesem Sinne auf eigene Gefahr - aber ich sehe da kein Risiko, man sollte aber
keine zu langen Samples nehmen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
