MarkusF
Hallo Modellflieger,
ich habe hier ein besonderes Problem. Es geht um ein ca. 20 Jahre altes Eigenbau Modell,
mit Speed 700 und Graupner Power Gear 2:1 Untersetzung. Fluggewicht ca. 2400g + 550g LiFe 4P2 13,2V
+ Motor+ Regler und Kleinzeug, an 13,5x7 Klappluftschraube.
Antrieb sieht so aus :
also Vorraussetzung ist,das das Getreibe erhalten bleibt, da die Fliegernase genau darauf abgestimmt ist,
das ganze soll an einem Life mit 13,2V betrieben werden, da schon vorhanden.
Frage: Wenn ich jetzt einen Motor für 4S nehme, oder den Größten der reinpasst, in das Gehäuse
des Getriebes, wie verhalten sich dann die Ströme zur Latte wegen der Übersetzung ?
Oder nehm ich dann einen höher drehenden das sich die Drehzahl eh halbiert ?
Oder wie ändert sich ggf. die Größe der Latte ?
Durchmesser Motor max. 44mm. Schraubenabstand 30mm, Länge max. 68mm.
Danke schon mal für eure Mühe.
Markus
Markus
