muss ja weitergehen. Deshalb erst ein paar Versuche zu Profilen und Blattspitzengeometrien. Im Bild sind alles 30 mm breite CFK Blätter mit überwiegend Unidirektionalen Fasern sowie Lagen in gerechneten Winkeln gegen Torsion. Die Fasern sind von den Schwungmassenspeichern, die ja Mach 2 Umfangsgeschwindigkeit gelaufen sind. Mach 1 erreicht so ein Prop bei 32270 U/min , fast nix . Lehner 41xx ohne Probleme bis 40000 und 2260 , da gehen auch 500000 U/min das wären dann schon 1913,22 km/h und der Motor ist noch schlanker .
Bei 32270 U/min braucht es 16,5 inch Steigung für 650 km/h und bei 50000 U/min nur 10,7 Inch Steigung. Sehr flach , gut für eine hohe Beschleunigung. Erst mal Testen und die Leistung dafür messen. Dann sehen wir weiter.
