Holger W.
Moin,
wegen eines Userfehlers sah der Menü-Drehschalter an meinem Spektrum Sender gestern so aus:
Damit kann man noch klicken, aber nicht mehr drehen (scrollen), was nun nicht gerade zielführend ist. Da die Modelle, die ich heute fliegen wollte, auf diesem Sender sind, musste schnelle Abhilfe her. Also Batterien raus und mal aufmachen:
Der Drehschalter sitzt da unten rechts. Zwei Schrauben und den Stecker lösen
Nach dem Herausheben der Platine fiel mir schon das Drehrad entgegen. An dem abgebrochenen Stück sitzt der Sechskant, der im Poti steckt
Hier die ausgebaute Platine. Rechts das Poti zum Abfahren der Menüpunkte, Links der Microschalter zum Bestätigen/Escape
Die Klebefläche reicht. CA Gel mit Aktivator hat allerdings nicht gehalten. Dünnflüssiger CA ohne Aktivator hält aber.
Jetzt das Drehrad wieder ins Poti stecken. Die “Lagerung“ befindet sich im Gehäuse
Wieder an Ort und Stelle
Wie neu. Und weil ich jetzt weiss, dass man besser vorne zum Bestätigen drückt (nicht hinten!), hält das auch.
Das ist schneller und billiger, als einsenden. Und geht problemlos.
H.
H.
