madmike1977
Hallo die Runde, ich hoffe hier Hilfe zu bekommen für mein Programmierproblem bei einer Spektrum DX8 G2.
Fliegerausgangszustand: Horizon Conscendo. Empfänger habe ich gegen einen AR636 getauscht, da der AR636A woanders eingesetzt wird. Da die Querruder ursprünglich auf Kanal2 mit einem Y-Kabel angeschlossen waren, habe ich, um die Flaps programmieren zu können, die Querruder auf Kanal 2 (rechts) und Kanal 6 (links) gelegt.
Soweit funktioniert mal H, S, Q, M. Flaps fehlen nun noch.
Was ich jetzt gerne umsetzen würde:Auf Schalter C oder D würde ich gerne über die 3 Flugzustände die Flaps nach oben oder unten richten können. Das bekomme ich einfach nicht hin
Ich habe im DX8 die Menüs Klappenstellung und Klappensystem. Bei Klappenstellung kann ich einen Wert für Quer Links und Quer rechts eingeben (und Höhe, was ich vielleicht dann später machen will). Allerdings ändert sich an den QR nichts, wenn ich bei Quer links den Wert verändere, bei Quer rechts schlagen dafür beide Ruder gegengleich aus (also nicht Flap, sondern roll).
Was mache ich falsch???
