torqu-n_roll
wollte hier mal kurz über mein selbstgebautes Spektrum-Modul berichten, mit dem man mit jedem Futaba Sender die kleinen E-Flite Modelle o.ä. mit eingebautem Spektrum-Empfänger fliegen kann
Benötigt werden:
- Arduino Pro Mini 3,3V
- FTDI Basic Breakout - (Dies wird benötigt um die Firmware aufzuspielen)
- Arduino Software zum aufspielen der Firmware
- Firmware
- Sendemodul (s.B. aus einem MLP4DSM Sender - ab 15€ bei eBay oder hier in der Börse)
- 2x 220 Ohm Widerstand
- 2x 10 kOhm Widerstand
- 1x 1N4148 Diode
- 1x Taster (schließend)
- 1x LED rot
- 1xLED grün
- 3-poliges Kabel
- Futaba 6-pol Stecker (gibts billig bei eBay als Simulator-Kabel)
- Gehäuse
Kosten: ~40€!
Zuerst werden auf dem Arduino Mini 6 Stifte aufgelötet, über die per FTDI Breakout die Firmware aufgespielt wird. Darauf achten, dass das FDTI Breakout richtigrum draufgesetzt wird! (Treiber werden automatisch gefunden bei Windows 7)
Dann wird die Software gestartet und unter "Tools" das passende Board und der richtige Serielle COM Port ausgewählt.
Firmware öffnen mit Öffnen -> passenden Datei auswählen.
Dann auf "Sketch" -> "Überprüfen/Kompilieren"
Ist die Kompilierung abgeschlossen kann über "Datei" -> "Upload mit Programmer" die Firmware aufs Board übertragen werden.
Erscheint keine Fehlermeldung war es erfolgreich.
Ansonsten muss die erste Zeile:
#include "WProgram.h
gegen:
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#else
#include "WProgram.h"
#endif
ersetzt werden.
Dann die Verkabelung laut Bauplan vornehmen.
Ein altes USB-Kabel dient zur Verbindung zwischen Stecker und Board.
Alles in ein Gehäuse packen, Antenne einkleben und fertig
(Ich habe den Taster innenliegend verbaut, damit man hier nicht einfach mal so rankommt. Mit dem Futaba-Programmierstift kommt man super dran
Viel Spaß beim nachbauen
Jannik
Benötigt werden:
- Firmware
- 1x 1N4148 Diode
- 1x LED rot
- 1xLED grün
- 3-poliges Kabel
- Gehäuse
Kosten: ~40€!
gegen:
#else
#endif
ersetzt werden.
Jannik
