Hallo Spektrum Benutzer, kennt ihr das auch? Ich habe 4 Segler kpl. Aus Holz (kein GFK/ CFK). Ich benutze das Spektrum System mit dem Sender Spektrum DX 9 (Sprachausgabe). In allen 4 Seglern habe ich zur Höhenmessung und Variofunktion das zugehörige TM 1000 mit 2x dem original Spektrum Sensor SPMA9589 bzw 2x Sensor Vario DX von rc-tool. Funktioniert eigentlich auch alles wie es soll. Bei allen Modellen treten jedoch ab einer gewissen Höhe Unterbrechungen in der Höhenangabe auf. Auch der Varioton ist dann weg. Wobei der Beginn der Unterbrechungen bei den 4 Modellen unterschiedlich ist. Bei den einen so ab ca. 300 m bei den anderen so ab ca. 450 m. Sie treten beim Fliegen innerhalb eines Höhenbereiches auf. Für einigeSekunden oder auch länger ist dann plötzlich die Ansage weg. Die Sprachausgabe sagt dann immer „Höhe keine Daten" und der Varioton ist weg. Je höher es geht umso länger und häufiger werden die Unterbrechungen. Um der Sache auf die Spur zu kommen habe ich natürlich schon etliche Versuche gemacht. Die TM 1000 und Vario Sensoren untereinander getauscht., die Antennen im Rumpf in andere Richtungen fixiert. Hat alles nix gebracht. Keine Abhängigkeit davon zu bemerken. Auch den Sender mit seiner Antenne während einer Unterbrechung mal in ne andere Richtung gehalten. Was ich feststellen konnte ist das der Beginn der Störungen (Höhe) von den jeweiligen TM 1000 abhängig ist. Egal in welchen Segler ich sie einsetzte und mit welchem Sensor ich sie kombinierte, das eine beginnt immer bei ca. 300 m das andere bei ca. 450 m.
Und jetzt habe ich einen weiteren Holzsegler mit dem neuen Telemetrie integrierten Empfänger AR8610T zusammen mit dem Vario DX Sensor ausgestattet in der Hoffnung dass das Problem jetzt nicht mehr auftritt. Aber getäuscht. Das selbe Problem wie bisher. Ab ca. 300 m beginnen die Aussetzer.
Die Steuerung selbst funktioniert dabei bei allen bisher absolut problemlos
Kennt ihr das Problem? Konntet ihr Abhilfe schaffen? Was mache ich falsch? Über zielführende Tips würde ich mich freuen.
Grüße, Peter
Grüße, Peter
