Spezialschrauben gesucht
wadwer1
Moin zusammen, da ich in aktuellem Fall meine Querruder-Scharniere nicht mehr
einkleben will, sondern nur noch schrauben möchte, suche ich entsprechende Schrauben.
Die SCharniere sitzen superstramm (Piper TC, 2,8m Spw.) aber ich will von unten! durch das Holz der Verkastung bzw. Querruder
lange dünne Schräubchen setzen.
Die Scharnierlinie ist im oberen Drittel des Querruders, daher sind lange Schrauben erforderlich.
Gesucht sind Blech/Holzschräubchen mit max! 1,5 mm Durchmesser, (die Verkastung besteht aus 5er Balsa) und mind. 18 mm lang.
Idealerweise Senkkopf Kreuzschlitz.
Der schlechtere Fall wären metrische Schräubchen, aber immerhin....
Bin kein Googleprofi, aber bei Minischrauben.com usw. hab ich nichts gefunden.
Hätte Jemand ne Quelle für sowas?
Danke mal im Voraus
Werner
wadwer1
Herr Laudert hat sie leider nicht, noch nichtmal in metrisch, habe heut Morgen angefragt,
schade.
Muss ich mal bei Ebay schauen....
Danke für die Rückmeldungen
Werner
wadwer1
Servus Franz,
super Tip, den heb ich mir auf. Was er hätte sind M1.6 x 18 nur in VA für 4E/10 Stück. Heftig.
Womöglich mach ichs mit 1,2er Stahldrahl und fertig ist. Oder ich verschraube die Scharniere von oben, dafür hätt ich
sogar Schräubchen da. Sieht eben nicht ganz so gut aus.... 😫
Werner
wadwer1
Danke Renni für den Tipp, bei dem hatte ich schon gestöbert -
als die Blechschrauben noch 1. Wahl waren.
Ich habs nun so gemacht, 1,4er Bohrungen gesetzt und 20 mm lange Eisendraht-Stücke "versenkt" ohne Kleber, dann wieder
einen Lackpunkt drauf und gut. IM Fall der Fälle muss ich eben mit einem kleinen SEitenschneider etwas ins Holz drücken um
sie wieder fassen zu können zum Rausziehen. Zweitbeste Lösung, ich weiss, aber von oben Schrauben hätte mir nicht gefallen, da
hätten 15 mm locker gereicht.
Werner
FrankS
Moin
Ich habe früher auch so die Ruderscharniere befestigt und habe dafür Servobefestigungsschrauben benutzt. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen und zumindest bei mir, haben die sich zuhauf angesammelt.
Gruß Frank
wadwer1
Ja Frank der Hinweis ist gut, aber die Schraubenköpfe sind viel zu groß und sichtbar,
ich wills ja "versteckt" machen.
Habe aber ne gute Lösung jetzt mit 1,5er Eisendraht bei den dicken Rudern und Gleisbettschrauben H0 von Märklin bei
dünneren Rudern.
Werner
Andreas Maier
Bei Faller und anderen Anbietern gibt es auch noch Gleisschrauben mit unterschiedlicher Länge.
Andreas
Hallo, müssen es unbedingt Schrauben sein? Zum sichern von Scharnieren eignen sich auch Goldleisten Stifte,mit einem Tropfen Kleber an den Stiften geht da nix los. //https://www.obi.de/leistenstifte-paneelstifte/lux-goldleistenstift-0-9-mm-x-26-mm-100-stueck/p/8694895//
Gruß Georg
Stecknadel durchstecken, abbrechen, fertig.
Seit Jahrzehnten bewährt.
Gruß hans
