Gehäuse
Gehäuse
Hallo Spunki,
genau das isses!!!! Die Box kann dann wirklich "maßgeschneidert" werden.
Und relaiv einfach zu machen.
Die benötigten Innenmaße:
Länge: 120 mm Breite: 64mm Höhe: 36mm
Dann passt alles inkl. Sendemodul rein.
Die Antenne sollte schon möglichst gerade nach oben gehen. An den Modulen ist eine unkaputtbare Teflon- Drahtantenne dran. Die ist flexibel und in alle Richtungen zu biegen. Also keine starre Antenne die immer im Weg umgeht.
Natürlich kann man die Module auch mit einem Mini-BNC- Stecker bestellen. Dann kann eine Stabantenne (auch mit einem kurzen Kabel) ran.
Ich persönlich bevorzuge den Teflondraht Antennentyp, hält ewig und kann bei Bedarf (beim Verstauen in Taschen oder Koffer) sogar "gefalten" werden.
Gehäuse
Hallo Spunki,
