Störungen
Bei feuchter Umgebung steht auch immer das Thema "stehende Welle" im Raum. Durch die Reflexionen an nassen Wäldern/Feldern/Bäumen kommt es zu Auslöschungen und Verstärkungen der Signale. Die Auswirkungen können sehr heftig sein. Obwohl ich nur ca. 500m von unserer Relaisfunkstelle entfernt gewohnt habe, gab es bei mir im Zimmer Punkte, wo selbst 2.5W Sendeleistung (2m) nicht gereicht haben, um sauber über das Relais arbeiten zu können; normalerweise reichen dafür 10mW. 10cm daneben ging alles wieder prima. Genau dieser Effekt kann auch auf der Wiese auftreten. Da bei 35MHz etwa 8.5m Wellenlänge rauskommen sind die Punkte der Auslöschung/Überhöhung jeweils lambda/2, also 4,25m weit auseinander. Wenn da ein Flieger durchfliegt, sieht das je nach Geschwindigkeit wie Servozittern oder Störungen aus. Diesen Effekt gibt es auf 2.4GHz auch, nur mit viel kleineren Abständen (rechnet selber...).
Ich selber fliege nur 35MHz. Den größten Unterschied in punkto Störungen merke ich an der Qualität der Empfänger. Während der R700 ständig zuckt, habe ich seit Verwendung der SCAN5/SCAN7 von Simprop keinerlei Störungen mehr gehabt; sowohl bei Fläche als auch beim Heli.
Zur stehenden Welle gibt es eine prima Seite bei wikipedia.
