Staufenbiel-Hamburg
MX-2
Die beliebte MX-2 ist nun auch in einem neuen orange/schwarzen Design erhältlich. Fertigmodell aus hochfestem EPO Schaum, fertig lackiert. Diese neue MX-2 überzeugt durch Ihre Größe und den hohen Vorfertigungsgrad. Die Servos sind ebenso fertig eingebaut wie der kraftvolle AL-4250 Brushless-Motor und der dazugehörige 70A Regler. Das Modell ist innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit und glänzt mit tollen Kunstflugeigenschaften.
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1,40 m
Rumpflänge: 1,18 m
Tragflächeninhalt: 50 qdm
Gewicht: 1900 g (flugfertig)
Lieferumfang:
Zubehör eingebaut/liegt bei:
eingebaut
Motor: Brushless Motor AL-4250
Regler: Brushless ESC 70A
Servos: 4 x 9 gr
RC Funktionen/Empfohlenes Zubehör:
Querruder: 2 x 9 gr Servo incl.
Höhenruder: 1 x 9 gr Servo incl.
Seitenruder: 1 x 9gr Servo incl.
Motordrossel: Regler incl.
Benötigtes Zubehör:
Fernsteuerung: 4 - 5 Kanal
Akkus: LiPo 2250 - 3300 mAh 4S
Ladegerät: DYMOND B6 evo AC/DC
Preis: 179.- Euro
Dymond 14S SUPER BEC
Das DYMOND 14S SUPER BEC ist ein hochleistungsstarkes BEC System für anspruchsvolle Anwendungen. Das nach dem Schaltverfahren arbeitende BEC widersteht Dauerströmen bis 10A bei einer Eingangsspannung von bis zu 60 V (14S Lipo). Damit ist es bestens für große Motorflugmodelle, Segelflugmodelle und Hubschrauber geeignet
Technische Daten:
• Eingangsspannung: 10 V - 60 V, 3S - 14S Lipo
• Maximalstrom: 10 A, kurzz. 15 A
• Ausgangsspannung: 5,2 V, 6,0 V, 6,8 V, 7,4 V, 8,4 V einstellbar
• Überstrom und Übertemperaturerkennung: Warn LED
• Einstellbare Warnschwelle bei Unterspannung
• Separater Schalter mit interner LED und Warnpiepser
Preis: 49,90 Euro
Dymond R-600 FHSS 2,4 GHz Emfänger
Der DYMOND R-600 FHSS 2,4 GHz ist ein 2,4 GHz Empfänger für das FASST System von Futaba. Der R-600 verfügt über 7 Kanäle und ist mit einem Failsafe System ausgestattet.
Technische Daten:
• 2,4 GHz 7 Kanal Empfänger Futaba FASST kompatibel, Flugsysteme (7CH Mode + Multimode)
• Uni-Stecksystem (Graupner, Hitec, Futaba, MPX-UNI)
• volle Reichweite (ca. 1500m)
• Betriebsspannung: 3,5 - 10 V
• Abmessungen (L x B x H): ca. 37 x 22 x 8 mm
• Gewicht: 7,8 Gramm
Preis: 36,90 Euro
DYMOND GPS Logger
Der DYMOND GPS Logger ist ein kompaktes und vielseitiges Gerät zum Mitfliegen und -fahren im Modell, mit dem GPS bezogene Daten aufgezeichnet und ausgewertet werden können.
Es werden Daten ermittelt wie Geschwindigkeit, Höhe und zurückgelegte Strecke. Die wichtigsten Werte können direkt am Gerät abgelesen werden,
sodass man z.B. direkt herausfinden kann, wie schnell das Modell maximal war oder wie hoch es geflogen ist. Am PC können dann die Bewegungsdaten als Pfad in einer Karte sichtbar gemacht werden.
Eigenschaften:
• Leichte und kompakte Bauform
• Nur 41g Gewicht
• Geschwindigkeitsanzeige mit Anzeige von Maximal- und Durchschnittsgeschwindigkeit
• Höhe und maxmimale Höhe
• Anzeige von zurückgelegter Strecke
• Anzeige von GPS Koordinaten
• Eingebauter 4 MB Speicher für 6 Stunden Datenaufzeichnung
• Zeitstempel Aufzeichnung für jeden Trackpoint
• Eingebauter LiPo Akku mit 200 mAh für 150 min Betriebszeit
• PC Software für Datenanalyse und Kartendarstellung
• Firmware updatefähig
Preis: 59,90 Euro
Schubvektormechanik
Diese Schubvektormechanik wurde speziell für Indoormodelle entwickelt. Es ist damit möglich die Agilität eines Slowflymodells um eine Achse deutlich zu erhöhen. Je nach Einbaulage wird der Motor entweder horizontal oder vertikal um bis zu 25° gekippt. Fliegen Sie mit ihrem Modell nun bisher ungekannte Figuren oder lassen Sie es z.B. auf dem Teller wenden.
Je nach Einbaulage wird der Motor entweder horizontal oder vertikal um bis zu 25° gekippt und steuert das Modell damit entweder zusätzlich um die Hochachse oder Querachse.
Wir empfehlen die Verwendung eines separaten Servos für die Schubvektorsteuerung, alternativ können aber auch das Seiten- bzw. Höhenruderservo mit verwendet werden.
• Kompatibel mit verschiedenen Motortypen, z.B. DYMOND power indoor AL-3020 oder Hacker A-10.
• Geeignet für Motoren mit max. 40 g Gewicht und max. ungefähr 100 W Leistung.
• Geringes Eigengewicht von nur 3,2 g
• Lagerung auf Kugelköpfen, daher spielfrei, präsize und robust.
Preis: 12,90 Euro
XT-90 Steckersystem
XT-90 bringt das bewährte Konzept von XT-60 in den Hochstrombereich. XT-90 bietet alle Vorteile des XT-60 nun aber verbunden mit höherer Lastfestigkeit, größeren Gehäusen und für gute Kühlung freiliegenden Kontaktelementen.
Die Vorteile:
• Einfach zu verlöten, da halboffene Löthülsen für bis zu 5 qmm Kabel (10AWG).
• Hochwertig gefertigt, liegt gut in der Hand.
• Vergoldete massive Rundkontakte mit großer Auflagefläche.
• Sehr guter Halt der beiden Verbinder bei gleichzeitig guter Trennbarkeit durch griffige Gehäuse.
• Separater Schrumpfschlauch lässt sich ein Stück weit in das Gehäuse schieben, offene Kontaktstellen werden verhindert.
Preis: 1,90 Euro je Stecker und je Buchse
Technische Daten:
Rumpflänge: 1,18 m
Lieferumfang:
eingebaut
Servos: 4 x 9 gr
Benötigtes Zubehör:
Preis: 179.- Euro
Technische Daten:
Preis: 49,90 Euro
Technische Daten:
Preis: 36,90 Euro
DYMOND GPS Logger
Eigenschaften:
• Nur 41g Gewicht
Preis: 59,90 Euro
Schubvektormechanik
Preis: 12,90 Euro
XT-90 Steckersystem
Die Vorteile:
