Staufenbiel-Neuheiten August 2009
Hornet
Die HORNET ist der neueste 4-m-Segler aus dem Hause Reichard. Die Flugeigenschaften sind legendär wie beim Original. Das Modell wurde vorbildgetreu in hoher Qualität nachgebaut. Der aus GFK gefertigte Rumpf ist bereits mehrfarbig lackiert. Die Tragflächen wurden wie bei der bekannten LUNAK aus gleichem Hause, aus einem mit Glasfasermatte und Kohlerovings verstärktem und mit Balsaholz beplanktem Styroporkern hergestellt. Die Oracover-Bespannung ist bereits aufgebracht und sämtliche Ruder sind angeschlagen. Dem Baukasten liegt ein Einziehfahrwerk bei sowie sämtliche zur Fertigstellung erforderlichen Kleinteile.
Preis: 559.- Euro
Technische Daten:
Spannweite: 4 m
Länge: 1,71 m
Leergewicht ca.:*5500*g
Profil:*HQ 30/13** *
RC Funktionen/Empfohlenes Zubehör:
Einziehfahrwerk: D 7500** *** *
Höhenruder:*1 x D 7500** *
Seitenruder:*1 x D 7500** *
Querruder:*2 x HS 125MG*
Wölbklappen:*2 x HS 125MG
Volcano E-Staufenbiel-Edition
Dieser schöne Elektro-Allroundsegler ist zu sehen in der Tradition des legendären Modells "Alpina" oder anderer Hochleistungssegler. Die Voll-GFK-Bauweise erlaubt hohe Geschwindigkeiten und Kunstflug auf hohem Niveau. Aber auch das Thermikfliegen ist seine Domäne. schleichen. Das Modell verfügt über Querruder, Wölbklappen und hat zusätzlich Störklappen eingebaut.*
In der Staufenbiel Version ist der Rumpf bereits für den E-Motoreinbau abgeschnitten und*die Farbgebung des Modells ist sehr individuell.
Rumpf gelb
Tragflächen Oberseite gelb mit blauem und roten Streifen*am Flügelende.
Tragflächen Unterseite breite gelbe und rote Streifen
Höhenruder*gelb/rot
Das Fluggewicht der E-Version*liegt dabei bei ca. 4000 g.
Das Haus Valenta ist für sein gutes Preis/Leistungsverhältniss bei Voll-GFK-Modellen bekannt*.
Das Modell verfügt über *Höhen-, Seiten-, Querruder, Wölbklappen und Störklappen.
Technische Daten:
Spannweite 3,70 m
Länge 1,47 m
Flächeninhalt 67 qdm
Gewicht 3,2 Kg
Profil HQW 1,5/12
Höhenruder:*1x D 250
Seitenruder:*1x D 250
Querruder:*2x TS 014 MG
Motordrossel
Wölbklappen:*2x TS 014 MG
Neue Lipos
Das bekannte Sortiment der Dymond XC-Lipos wurde um die kleinen Kapazitätsgrößen XC-350 und XC-600 erweitert, die nun endlich das Sortiment nach unten abrunden.
Gleichzeitig wurde das komplette Sortiment in der Leistung aufgerüstet und ist nun mit neuen C-Belastbarkeiten lieferbar. Alle Lipos werden mit dem Balancerstecker EHR (der auch von Graupner, Kokam und robbe verwendet wird) ausgeliefert
XC-350 2S (7,4V) 20C
7A, 40x20x13 mm, 19 g, 6,90 €
XC-350 3S (11,1V) 20C
7A 40x20x20 mm, 27g, 9,90 €
XC-600 2S (7,4V) 20C
12A, 53x30x10 mm, 33g, 7,90 €
XC-600 3S (11,1V) 20C
12A, 53x30x25 mm, 49g, 10,90 €
XC-750 2S (7,4V) 25C
18A, 11x35x67 mm, 51g, 10,90 €
XC-750 3S (11,1V) 25C
18A, 17x35x67 mm, 73g, 15,90 €
XC-850 3S (11,1V) 20C Heli
16A, 54x31x22 mm, 70g, 17,90 €
XC-1050 2S (7,4V) 28C
28A, 15x35x68 mm, 65g, 13,90 €
XC-1050 3S (11,1V) 28C
28A, 22x35x68 mm, 95g, 20,90 €
XC-1350 2S (7,4V) 28C
36A, 18x36x66 mm, 78g, 17,90 €
XC-1350 3S (11,1V) 28C
36A, 27x36x66 mm, 116g, 26,90 €
XC-1700 2S ( 7,4V) 25C
42A, 18x34x84 mm, 101g, 20,90 €
XC-1700 3S ( 11,1V) 25C
42A, 27x34x84 mm, 149g, 29,90 €
XC-2250 2S (7,4V) 25C
55A, 17x34x102 mm, 131g, 25,90€
XC-2250 3S (11,1V) 25C
55A, 26x34x102 mm, 191g, 38,90 €
XC-2250 4S (14,8V) 25C
55A, 36x34x102 mm, 252g, 50,90 €
XC-2500 2S (7,4V) 25C
62A, 12x43x128 mm, 135g, 29,90 €
XC-2500 3S ( 11,1V) 25C
62A, 18x43x128 mm, 205g, 43,90 €
XC-2500 4S (14,8V) 25C
62A, 24x43x128 mm, 275g, 57,90 €
XC-3300 2S (7,4V) 25C
80A, 13x45x145 mm, 184g, 41,90 €
XC-3300 3S (11,1V) 25C
80A, 19x45x145 mm, 277g, 59,90 €
XC-3300 4S ( 14,8V) 25C
80A, 26x45x145 mm, 353g, 81,90 €
XC-3300 5S (18,5V) 25C
80A, 38x45x145 mm, 449g, 99,90 €
XC-4000 3S (11,1V) 25C
100A, 24x46x165 mm, 341g, 73,90 €
XC-4000 4S (14,8V) 25C
100A, 30x46x165 mm, 435g, 99,90 €
XC-4000 5S (18,5) 25C
100A, 37x46x165 mm, 543g, 124,90 €
XC-5000 3S (11,1V) 25C
125A, 24x48x165 mm, 380g, 87,90 €
XC-5000 4S (14,8V) 25C
125A, 33x48x165 mm, 496g, 116,90 €
XC-5000 5S (18,5V) 25C
125A, 41x48x165 mm, 623g, 145,90 €
Bezug bei:
G. Staufenbiel GmbH
Seeveplatz 1
21073 Hamburg
Telefon: 040 30 06 19 50
Fax: 040 300 61 95 19
Email: info@modellhobby.de
Internet: www.modellhobby.de
