Staufenbiel-Hamburg
K-8B
Die K-8B von dem bekannten Hersteller Phönix Model ist ein schöner Segelflieger mit 3,5 m Spannweite in klassischem Design, wie er auf vielen Segelflugplätzen der manntragenden Zunft anzutreffen ist. Die Version mit 3,5 m Spannweite ist der kleine Bruder der 6 Meter Variante. Da auch bei der "kleinen" Maschine die Tragfläche zweiteilig ist, ist das Modell recht handlich und gut zu transportieren. Ein Modell, das im Schleppbetrieb viel Spaß macht, da auch die Schleppmaschinen keine Riesenmaße haben müssen und damit alles deutlich alltagstauglicher ist. Das Flugbild dieser K8-B ist wunderschön und erinnert sehr an manntragende Flugzeuge. Das Modell ist in hervorragender Qualität in Holz gebaut und fertig mit original Oracoverfolie bespannt. Das Cockpit ist ausgebaut mit einer Pilotenfigur und vielen Rundinstrumenten. Außerdem ist das Modell bereits mit einer Schleppkupplung ausgestattet.
Technische Daten:
Spannweite: 3500 mm
Rumpflänge: 1650 mm
Gewicht: 3700 g
Preis: 239.- Euro
Technische Daten:
Spannweite: 6000 mm
Rumpflänge: 2800 mm
Gewicht: 7000 - 9000 g
Bei der großen Version ist kein Versand möglich, daher nur ABHOLUNG
Preis: 499.- Euro
Cessna 195
Die Cessna 195 ist ein einmotoriges Leichtflugzeug das zwischen 1947 und 1954 gebaut wurde. Das Flugzeug war vollständig aus Aluminium gebaut und wurde mit einem 300 PS starken Sternmotor ausgestattet. Die Cessna wurde überwiegend als leichtes Reiseflugzeug von Privatpersonen genutzt, wobei es auch als Anlehnung an den Geschäftsreiseverkehr als "Businessliner" bezeichnet wurde. Sie begeistert durch ihre elegante Linienführung mit der leicht zusammengezogenen Motorhaube, wodurch der voluminöse Rumpf sehr stromlinienförmig wirkt. Das Modell von dem bekannten Hersteller Phoenix Model ist komplett aus lasergeschnittenen Holzteilen gebaut und mit original Oracoverfolie bespannt. Die lackierten Radschuhe und die Motorhaube sind aus GFK gefertigt. Der Fahrwerksbügel besteht aus Aluminium. Uum Akkuwechsel kann die Kabinenhaube entfernt werden. Das Modell ist gleichermaßen für Glühzünder- oder Elektroantrieb geeignet. Die entsprechenden Einbauteile liegen bei. Die zweiteilige Tragfläche ist gesteckt, so ist das Modell trotz seiner knapp 1,7 m Spannweite recht transportfreundlich. Die Flugeigenschaften sind vergleichbar mit denen eines Trainermodells. Das Modell reagiert schön weich aber direkt auf Steuereingaben und zeigt ein gutmütiges Überziehverhalten. Dies macht die Cessna 195 zu einem herrlichen Genussflieger.
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1680 mm
Rumpflänge: 1340 mm
Gewicht: 2,9 - 3,0 kg (flugfertig)
Preis: 139.- Euro
Jetzt NEU mit Oracover bespannt
Viele Staufenbiel Kunstflugmodelle sind nun mit Original Oracoverfolie bespannt erhältlich. Die Modelle der BigScale Serie mit dem Zusatz V2, Modelle wie z.B. die SBACH 342 in verschiedenen Größen. Die Nemesis V2 sowie die beliebte CAP 232 mit 1,50m Spannweite gibt es nun auch mit Oracoverbespannung. Der Preis für die z.B. für die CAP 232 mit DYMOND PROFI AL 5055 Motor und Luftschraube beträgt 189,- EUR, ohne Motor 159,- EUR.
Servoverlängerungskabel mit Sicherungsclip
Eine kleine Sensation ist bei Staufenbiel erhältlich: Servoverlängerungskabel mit Sicherungsclip. Nun gibt es endlich keine auseinander rutschenden Steckverbindungen mehr, es sind keine umständlichen Sicherungslösungen mehr erforderlich. Einfach den Servostecker in die Buchse des Verlängerungskabels einstecken, die Rastnase verriegelt sofort den Stecker: die Verbindung ist dauerhaft sicher und zuverlässig hergestellt. Zum Lösen wird einfach die Rastnase hochgezogen und die Verbindung kann getrennt werden. Die Kabel wird es in folgenden Längen geben:
10 cm, 2,30 Euro
25 cm, 2,90 Euro
50 cm, 3,50 Euro
100 cm, 4,50 Euro
Technische Daten:
Spannweite: 3500 mm
Rumpflänge: 1650 mm
Gewicht: 3700 g
Preis: 239.- Euro
Technische Daten:
Spannweite: 6000 mm
Rumpflänge: 2800 mm
Preis: 499.- Euro
Cessna 195
Technische Daten:
Rumpflänge: 1340 mm
Preis: 139.- Euro
10 cm, 2,30 Euro
25 cm, 2,90 Euro
50 cm, 3,50 Euro
100 cm, 4,50 Euro
