Staufenbiel-Hamburg
SLOPY PNP - Der Hangflieger mit Servos
Bei dieser sogenannten PNP Version sind schon 4 Servos DYMOND DS1550 digital MG eingebaut. Die Restarbeiten beschränken sich im wesentlichen somit auf das Erstellen der Ruderanlenkungen, Verlegen der Servokabel, Einbau des Empfängers und Akkus und dem Auswiegen des Modells mit dem mitgelieferten Trimmgewicht.
„Slope“ist das englische Wort für Hang und dafür wurde dieses Modell gemacht. Der SLOPY wurde entwickelt, um am Hang und in der Thermik maximalen Flugspaß verbunden mit minimalem Bauaufwand zu bieten. Er bietet ein neutrales Flugverhalten, guten Durchzug und setzt Hangauf- und Gegenwind exzellent in Höhe um. Wir empfehlen den SLOPY für Bedingungen ab etwa 3bft, durch seine stabile Bauweise und das recht hohe Maximalgewicht verträgt das Modell auch höhere Windstärken bis um die 7-8bft. Wie unsere Tests gezeigt haben, ist das Modell für den rauen Betrieb am Hang gut geeignet, die allgemeine Struktur und speziell die Tragfläche ist für ein Balsa-/Styromodell sehr robust, von Stecklandungen sollte trotzdem abgesehen werden.
In der Ebene überzeugt das Modell gleichermaßen durch seine integrierten aber schraubbaren Hochstart und Flitschenhaken, wobei der Hochstarthaken in einem Bereich von 20 mm verstellbar ist. Der SLOPY verfügt über ein innovatives integriertes Ballastsystem. Mit dem Modell werden je sechs Messinggewichte und Balsaplatzhalter mitgeliefert, die nach Belieben hinter den Holmverbinder in die Tragflächen eingeschoben werden können. So kann das Fluggewicht des SLOPY in 100 g Schritten von 1200 auf 1500 g erhöht werden.
Als Highlight verfügt das Modell über eine eingebaute Multilock Tragflächensicherung. Das V Leitwerk ist steckbar, um eine maximale Transportfreundlichkeit zu gewährleisten. Mit seinen CFK-verstärkten Styro/Balsaflächen, dem GFK Rumpf mit Aufstecknase, seinem hochleistungsfähigem Tragflächenprofil und den innovativen Ausstatungsmerkmalen stellt der SLOPY ein wahres Highlight in Staufenbiels Modellsortiment dar.
Mit seiner umfassenden Ausstattung bietet der SLOPY auch jedem "Nichtexperten" Funktionen und Möglichkeiten, die sonst nur versierten Piloten zugänglich waren. Es ist es nun nicht mehr nötig aufwendig ein Multilocksystem zu installieren, um die Tragflächen komfortabel sichern zu können. Auch die umständliche Montage der Hochstarthaken entfällt, genauso die meist nicht einfache Beschaffung von passenden Ballastgewichten, denn beim SLOPY ist all dies mitgeliefert, eingebaut und einsatzbereit.
Ausstattungsmerkmale:
4 eingebaute Servos DYMOND DS1550 digital MG
integriertes Ballastsystem mit mitgelieferten Messinggewichten
Bungeehaken, schraubbar, eingebaut
Hochstarthaken, verstellbar, schraubbar, eingebaut
steckbares V-Leitwerk, fertig mit ORACOVER bespannt
GFK-Rumpf mit Stecknase
Kohlefaser Rechteckverbinder, 15x8 mm
Kohlefaser-verstärkte Styro/Balsatragfläche, fertig mit ORACOVER bespannt und mit Dekor versehen
mitgelieferte Eisenkügelchen als Trimmgewicht
Technische Daten:
Spannweite: 1700 mm
Rumpflänge: 1030 mm
Gewicht: 1200 - 1500 g (flugfertig)
Tragflächen Profil: HQ/W 2,0/9
Lieferumfang:
Zubehör eingebaut/liegt bei:
eingebaut
RC Funktionen/Empfohlenes Zubehör:
Höhenruder: 1x DS 1550 (incl.)
Querruder: 2x DS 1550 (incl.)
Seitenruder: 1x DS 1550 (incl.)
Preis: 279.- Euro
Preis: nur Modell mit Multilock Flächensicherung 199.- Euro
Kabelbaum
fertig konvektioniert für Epsilon PNP und Vitesse PNP
Komplett fertig konfektionierter Kabelbaum für den Epsilon PNP. Der Kabelbaum ist sauber verlötet und isoliert und kommt mit MPX- Steckern/Buchsen und JR- Stecker/Buchsen mit Sicherungsclips.
Komplett fertig konfektionierter Kabelbaum für den Epsilon PNP:
• Die Kabel für den Rumpf haben eine Länge von 300 mm und für die Fläche von 450 mm und 1180 mm.
Komplett fertig konfektionierter Kabelbaum für die Vitesse PNP.
• Die Kabel für den Rumpf haben eine Länge von 300 mm und für die Fläche von 280 mm und 890 mm.
Preis: je 9,90 Euro
Technische Daten:
Spannweite: 1700 mm
Rumpflänge: 1030 mm
Lieferumfang:
eingebaut
Preis: 279.- Euro
Kabelbaum
Preis: je 9,90 Euro
