Staufenbiel-Hamburg
Neuheiten Februar 2011
YAK 54 EP
Die YAK 54 EP mit knapp 2 Meter Spannweite ist Teil der BIGscale Serie von Staufenbiel. Wie bei den BIGScale-Modellen für Benzinmotoren, ist die Fertigungsqualität auf bekannt hohem Niveau. Das Modell ist leicht aber stabil aufwendig in Holz gebaut und mit Folie mehrfarbig bespannt. Ein echtes Highlight ist das Kohlefaser-Fahrwerk. Dieses Modell ermöglicht wegen des geringen Gewichts den Einsatz von verhältnismäßig erschwinglichen Antriebskomponenten bei ansprechenden Flugleistungen. Mit dem vorgeschlagenen 8-10-Zellen-Antrieb werden gute 3D-Flugleistungen erreicht.
Für die Fertigstellung benötigtes Zubehör:
Motor Dymond AL 6374
Regler Dymond Smart profi 70 HV
Lipo-Akku, Dymond 2 x 5S 4000/5000 mAh
Propeller 19 x 10
Dymond Switch BEC 5A
5 x Dymond DS 9500 MG digi Servos,
4 x Servoverlängerung 25 cm (03110401)
mind. 5 Kanal Fernsteuerung
Klebstoffe: 5-Min-Epoxy, Sekundenkleber
Technische Daten:
Spannweite: 1950 mm
Länge: 1870 mm
Tragflächeninhalt: 72 qdm
Gewicht: 4500 – 5000 g
Preis: 299.- Euro
DG-303
Die neue DG-303 ergänzt unsere Serie an klassischen Segelflugzeugen. Das Modell ist vorbildgetreu nachgebaut und verfügt über sehr gute Thermik-Flugeigenschaften. Der Rumpf ist aus hochwertigem GFK hergestellt und die Tragfläche ist Styro/Abachi-Bauweise fertiggestellt und mit Oracover bespannt. Die DG-303 verfügt über bereits eingebaute doppelstöckige Störklappen. Wie immer bei Staufenbiel ein tolles Preis/Leistungsverhältnis.
Baukasteninhalt:
GFK-Rumpf mit weißem Epoxy Gelcoat
Styro/Abachi-Tragfläche
installierte, doppelstöckige Störklappen
bespanntes Leitwerk
Winglets
Klare Kabinenhaube
Haubenrahmen
Kleinteile
Dekorbogen
Technische Daten:
Spannweite: 3750 mm
Rumpflänge: 1720 mm
Tragflächeninhalt: 67 qdm
Gewicht: 3500 g (leer)
Profil: HQ 2,5/14
Preis: 499.- Euro
Dymond Power 8 Ladegerät
Das DYMOND POWER 8 Ladegerät ist ein professionelles Lade-/Entladegerät mit integriertem Balancer und mit maximal 150 Watt Ladeleistung.
Das heißt, dass bei z.B. ca. 22 Volt Ausgangsspannung 7 Ampere Ladestrom zur Verfügung stehen. Es können maximal 27 Zellen NiCd/NiMH, bzw. 8 S Lithium Zellen angeschlossen werden.
Das Gerät verfügt über folgende technische Ausstattungsmerkmale:
Hochentwickelte Steuerungs- und Überwachungssoftware
Das DYMOND POWER 8 verfügt über vielfältige Mechanismen, den Lade- und Entladevorgang effektiv zu überwachen und zu steuern. Im Falle einer Überladung, eines Defektes einer Zelle im Pack oder einer sonstigen Abweichung von den Normwerten unterbricht das Gerät den Vorgang oder begrenzt ggf. den Ladestrom.
Ladeparameter Speicherung möglich
Auf Wunsch können bis zu zehn Ladeparameter-Konfigurationen gespeichert und wieder aufgerufen werden.
Integrierter Balancer für Lithiumpacks
Der integrierte Balancer kann bis 8 Zellen verarbeiten und ist mit Buchsen ausgestattet, an die EHR/XH-Stecker (Dymond, Graupner, Robbe, etc) und JST-Stecker (Horizon, Align) direkt angeschlossen werden können.
Sollte eine Zelle im Pack mit ihrer Spannung vom Durchschnitt kritisch stark abweichen, stellt dies das DYMOND POWER 8 fest und beendet den Lade- oder Entladevorgang.
Vielfältige unterstützte Zellentypen
LiPo, LiIon, LiFe
NiCd, NiMH
Blei
Zusätzliche praxisgerechte Lademodi für Lithiumakkus
Lager-Modus um Akkus automatisch auf ein für längere Lagerung optimales Spannungsniveau zu laden oder entladen.
Schnell-Modus um Akkus zwar nicht ganz voll zu laden, dafür aber die Konstantspannungsphase kurz zu halten und den Akku wieder schnell einsatzfähig zur Verfügung zu stellen.
Nickel-Akkus werden auch optimal behandelt, durch:
Delta Peak Abschaltung mit einstellbarer Empfindlichkeit.
Erhaltungslademöglichkeit
Automatische Ladestromeinstellung mit Vorwahl der Obergrenze
Auf Wunsch mehrfaches Laden und Entladen hintereinander
Einstellbare Limits für eingeladene Kapazität, maximale Ladedauer und Temperatur (mit optionalem Temperatursensor)
Technische Daten:
Stromquelle: 12 V Gleichstrom (Autobatterie)/geregeltes Netzteil (20A)
Ladestrom: 0,1 - 7,0 A
Entladestrom: 0,1 - 5,0 A
Ladeleistung: 150 Watt, Ladestrom wird entsprechend geregelt
Entladeleistung: 20 Watt, Ladestrom wird entsprechend geregelt
Zellenzahl: 1 - 27 NiCd/NiMH Zellen, 1 - 8 LiPo/LiIon/LiFe Zellen, 1 - 18 Blei Zellen (2V - 36V)
Balancingstrom: 300 mA
Abschalttechnik: NiCd/NiMH: automatisch, negative Delta Peak Methode
Blei und Lithium: automatisch, spannungsabhängig, CC-CV Methode (Konstant-Strom, Konstant-Spannung)
Größe: 163,8 x 106,2 x 45,6 mm
Gewicht: 480 g
Lieferumfang:
Ladegerät DYMOND POWER 8
Balanceradapter für EHR/XH Stecker
Ladekabel mit Krokodilklemmen
Ladekabel mit TAM-Stecker
Empfängerladekabel
Ladekabel mit offenen Enden
Steckbare Krokodilklemmen
Deutschsprachige Bedienungsanleitung
Preis: 69.- Euro
YAK 54 EP
Propeller 19 x 10
Technische Daten:
Spannweite: 1950 mm
Länge: 1870 mm
Preis: 299.- Euro
DG-303
Baukasteninhalt:
bespanntes Leitwerk
Winglets
Klare Kabinenhaube
Haubenrahmen
Kleinteile
Dekorbogen
Technische Daten:
Spannweite: 3750 mm
Rumpflänge: 1720 mm
Profil: HQ 2,5/14
Preis: 499.- Euro
LiPo, LiIon, LiFe
NiCd, NiMH
Blei
Technische Daten:
Gewicht: 480 g
Lieferumfang:
Empfängerladekabel
Preis: 69.- Euro
