Staufenbiel Neuheiten im Mai
Mini Fox
Mini Mistral
Mini Fox und Mini Mistral aus dem Hause Staufenbiel sind ideale Modelle für den Flugspaß zwischendurch. Er bietet bei sehr kompakten Abmessungen tolle Kunst- und Segelflugeigenschaften. Der kleine Brushless Außenläufer entwickelt an dem verbauten Klapppropeller eine erstaunliche Leistung, sodass schnell eine gute Ausgangshöhe fürs Abturnen erreicht ist.
Das Modell verfügt über Höhen- und Querruder, sodass die meisten Kunstflugfiguren schön gelingen.
Zum Flugbetrieb werden lediglich eine Fernsteuerung mit Empfänger, sowie der Antriebsakku benötigt.
Lieferumfang:
Staufenbiel Mini Fox und Mini Mistral mit eingebautem Motor
eingebaute Servos und eingebauter Regler
Spinner und Luftschraube
Technische Daten:
Spannweite: 800 mm
Rumpflänge: 630 mm
Tragflächeninhalt: 8 dm²
Gewicht: 145 g
Lieferumfang:
Zubehör eingebaut/liegt bei:
eingebaut
Motor: AL-1811 3900 kV
Regler: 6 A
Servos: 2 x Micro
RC Funktionen/Empfohlenes Zubehör:
Höhenruder: 1 x Micro (incl.)
Querruder: 1 x Micro (incl.)
Benötigtes Zubehör:
Akkus: DYMOND XC-350 2S
Ladegerät: DYMOND B6 EVO V2
Preis: je 79 Euro
FMS EDGE 540 „ Exklusiv bei Staufenbiel“
Die neue Kunstflugmaschine aus dem Hause FMS. Exclusiv im Vertrieb von Staufenbiel aus extra-festem EPO mit bisher kaum erreichten Flugleistungen in dieser Modellklasse und das direkt aus der Packung!
Die Konstruktion der EDGE 540 aus verstärktem EPO-Hartschaum wurde speziell für den 3D-Kunstflug ausgelegt. Die EDGE 540 ist voll 3D-tauglich und dabei absolut unkritisch zu fliegen. Die Flugleistung ist enorm.
Das Modell ist fertig gebaut und lackiert. Der extrem kraftvolle 35er-Brushless-Motor (3648-KV760) und der 60-A-Regler mit 3A SBEC sind genau wie die Servos bereits eingebaut.
Das Modell lässt sich dank des mächtigen Antriebs und der extrem festen Bauweise durch alle Kunstflugfiguren bewegen und ist absolut "vollgasfest".
In diesem Modell vereinen sich ein günstiger Anschaffungspreis mit extrem kurzer Bauzeit und tolle Optik mit extremen Flugleistungen im 3D-Bereich oder im dynamischen Kunstflug.
Ausstattungsmerkmale:
sehr robuste Hartschaumkonstruktion
alle Servos, Motor und Flugregler bereit eingebaut
extrem leistungsstarker Antrieb für 14,8 V-Lipo
uneingeschränkt 3D-flugtauglich
vorbalancierte Ruder
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1320 mm
Rumpflänge: 1270 mm
Gewicht: 1680 g
Lieferumfang:
Eingebaut
Motor: Bl 3948-KV760
Regler: BL 60A mit 3A SBEC
Servos: 4 x 17g MG digi
Querruder: 2 x 17g MG digi
Höhenruder: 1 x 17g MG digi
Seitenruder: 1 x 17g MG digi
Motordrossel: ESC
Benötigtes Zubehör:
Fernsteuerung: Min 4 CH
Akkus: DYMOND LiPo 2400 mAh 4s 14,8 V
Preis: 179 Euro
Regler VTX-160 HV
Mit dem Regler VTX-160 HV gibt es in unserer neuer Oberklasse Reglerserie Zuwachs. Diese zeichnet sich durch extrem gutes Regelverhalten bei allen bekannten Brushless-Motorentypen aus. Die BEC Regler verfügen über ein getaktetes, leistungsstarkes BEC-System, die HV Regler sind Optokoppler. Die Regler verfügen über eine automatische Motor-Timing Einstellung und ersparen dem Modellbauer dadurch langes ausprobieren. Wahlweise kann das Timing auch manuell in 2 Grad-Schritten eingestellt werden. Zudem haben die VTX Regler eine automatische Erkennung der angeschlossenen Zellenzahl des Akkus sowie eine Unterspannungsabschaltung.
Einfache Programmierung der folgenden Parameter über Programmierkarte oder USB Adapter mittels deutschsprachiger Software. Diese ist als kostenloser Download erhältlich.
Eigenschaften:
Strombegrenzung
Bremstyp
Motor Timing
Abschaltverhalten
Anlaufverhalten
Hubschrauber-Regelmodus
Taktfrequenz
Technische Daten:
VTX-160 HV
Strom: 160 / 220 A
Zellenzahl: 4-12 / 12-36
BEC: Nein
Abmessungen: 115 x 54 x 21 mm
Gewicht: 269 Gramm
Preis: 159.- Euro
