Staufenbiel-Hamburg
BIG BLOCK Netzgerät
Das Netzgerät BIG BLOCK von DYMOND trumpft mit einer massiven Leistung von 1200 Watt auf. Das BIG BLOCK Netzgerät hat eine einstellbare Ausgangsspannung von 15 -30 V und eine aktive PFC (Leistungsfaktorkorrektur). Es ist das modernste Netzteil, das Sie auf dem Markt finden werden . Die 1200 W Ausgangsleistung ist ideal für eine Vielzahl von Hochleistungs-Ladegeräten, denn drei Ausgänge ermöglichen den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Lade- oder anderer Geräte.
Ein Eingangsspannungsbereich von 100-240V ist für weltweite Kompatibilität verantwortlich. Die DC-Ausgangsspannung ist flexibel: Einfach mit dem Drehknopf die Spannung anpassen! Digitalanzeigen geben Ihnen einen sofortigen Blick auf Ihre Ausgangsspannung und den Strom.
Die Aktive Leistungsfaktorkorrektur und ein kompaktes Gehäuse machen das BIG BLOCK von DYMOND zu einer großartigen Stromversorgung für das Flugfeld oder die Boxengasse - es kann ideal mit einem Generator versorgt werden.
Eigenschaften:
Active PFC: kleiner AC -Eingangsstrom, weniger Störungen und entsprechend der CE- Vorschriften .
Mit Power Factor Correction (PFC) kann die Energieverteilung mit maximaler Effizienz erreicht werden. Es gibt zwei Arten von PFC - aktive PFC und passive PFC.
Die bevorzugte Art von PFC ist die aktive Leistungsfaktorkorrektur (Active PFC), weil die aktive PFC einen Schaltkreis verwendet um den Leistungsfaktor zu korrigieren. Sie ist der Lage einen theoretischen Leistungsfaktor von über 95% zu generieren. Dieses vermindert Gesamtoberschwingungen, korrigiert automatisch die Eingangsspannung und ist in der Lage, eine breite Palette von Eingangsspannung zu verarbeiten.
Die Haupt-DC-Ausgangsleistung beträgt bis zu 50 Ampere. Drei Ausgänge (jeweils bis zu 10 Ampere) mit EIN/AUS-Schalter. Die 1200W Ausgangs leistung gibt Ihnen all die Energie, die Sie für Ihre High-Power- Anwendung benötigen. Sie können mehrere Ladegeräte gleichzeitig an den Ausgängen mit integrierten Bananenstecken nutzen.
Die Ausgangsspannung und der Strom werden auf den digitalen Anzeigen auf der Vorderseite angezeigt, so dass Sie die Spannung und den Strom auf einen Blick erkennen.
AC-Eingang 100-240V - für weltweiten Betrieb. Sie brauchen keine zusätzlichen Geräten und haben somit einen weltweit sicheren Betrieb
Smart Cooling Fan - der Lüfter schaltet sich bei einer Temperatur ab 50° C automatisch ein.
Technische Daten:
• Spannung: 100-240V AC
• Eingangs AC-Frequenz: 50 -60Hz
• Ausgangsspannung: 15 -30V DC ± 0,5 V
• Ausgangsstrom: 50A ± 1A
• Aktueller Überlastschutz ... ≤ 51A 500MS
• Eingangssicherung: 20A Sicherung
• LCD-Anzeige: Spannung Genauigkeit ± 0,3 V
• Aktuelle Genauigkeit ± 0,5 A
• Welligkeit der Ausgangsspannung : < 300 mV
• Energie-Effizienz : 89%
• Leistungsfaktor:> 0,98
• Übertemperaturschutz : <65 ?
• Kühlungsmethode: Lüfter
• Betriebstemperatur: 0 bis 40°
• Betriebsfeuchtigkeit: 0-90%
• Abmessungen ( L x W x H): 305x170x85mm
• Netto Gewicht: 3.08kg
Preis: 229.- Euro
Staufenbiels Top-Regler Serie
Aus MASTER X wird VTX
Alles bleibt gleich, es hat sich nur die Bezeichnung geändert.
Unsere neue Oberklasse Reglerserie zeichnet sich durch extrem gutes Regelverhalten bei allen bekannten Brushless-Motorentypen aus. Die BEC Regler verfügen über ein getaktetes, leistungsstarkes BEC-System, die HV Regler sind Optokoppler. Die Regler verfügen über eine automatische Motor-Timing Einstellung und ersparen dem Modellbauer dadurch langes ausprobieren. Wahlweise kann das Timing auch manuell in 2 Grad-Schritten eingestellt werden. Zudem haben die VTX Regler eine automatische Erkennung der angeschlossenen Zellenzahl des Akkus sowie eine Unterspannungsabschaltung.
Einfache Programmierung der folgenden Parameter über Programmierkarte oder USB Adapter mittels deutschsprachiger Software. Diese ist als kostenloser Download erhältlich.
Eigenschaften:
• Unterspannungsabschaltung
• Strombegrenzung
• Bremstyp
• Motor Timing
• Abschaltverhalten
• Anlaufverhalten
• Hubschrauber-Regelmodus
• Taktfrequenz
Eigenschaften:
Technische Daten:
Preis: 229.- Euro
Eigenschaften:
• Strombegrenzung
• Bremstyp
• Motor Timing
• Abschaltverhalten
• Anlaufverhalten
• Taktfrequenz
