Staufenbiel-Hamburg
MSX-R „big-scale“ 2,26 m
Die MSX-R ist das neueste Mitglied der Staufenbiel "big-scale" Serie. Das Vorbild ist unter anderem bekannt vom Redbull Airrace, wo es auf extreme Wendigkeit bei perfekter Kontrolle ankommt. Bei unserem Modell wurde die sportlich rasante Optik genauso umgesetzt wie die überragenden Flugleistungen. Das Modell kann im dynamischen Kunstflug genauso überzeugen wie im 3D-Flug, bieten doch die großen Ruderflächen perfekte Steuerwirkung.
Das Modell ist von unserem Produktionspartner hervorragend in Holz gebaut. Sehr stabil und trotzdem leicht , und das zum Hammerpreis. Die Tragflächen, sowie der Rumpf und die Leitwerke sind bereits mehrfarbig bespannt und mit Dekor versehen. Die GFK-Motorhaube ist mit einer beeindruckenden Farbtreue auch fertig lackiert. Das Modell hat ein steckbares Höhenruder, die Anlenkteile auf hohem Niveau liegen bei. Das Fahrwerk ist ein echter Leckerbissen aus Kohlefaser. Mit einem 55-ccm-Benzinmotor ist das Modell bereits sehr gut motorisiert.
Wir bieten das Modell auch als Combo mit dem DLE-55 Motor und Schalldämfersystem mit Flexkrümmer an.
Technische Daten:
Spannweite ca.: 2,26 m
Rumpflänge: 2,16 m
Tragflächeninhalt: 93 qdm
Gewicht: 7000 - 7200 g (flugfertig)
RC Funktionen/Empfohlenes Zubehör:Querruder: 2 x DS 9900
Höhenruder: 2 x DS 9900
Seitenruder: 1 x DS 9999
Motordrossel: 1 x D 7500
Preis: 429.- Euro (nur Modell)
Preis: 799.- Euro (Modell Combo mit DLE-55 Motor und Schalldämfersystem mit Flexkrümmer)
Ryan EP
Diese RYAN STA aus High-Tech schaum ist bereits fix und fertig gebaut und es sind nur wenige Handgriffe nötig, dieses schöne Modell flugfertig zu machen. Die RYAN zeichnet sich aus durch ihre hervorragenden Flugeigenschaften, die starke Motorisierung und ein wunderschönes Flugbild. Die Flugzeit mit einem 2200er LiPo ist je nach Flugstil mit ca. 20 Minuten recht lang. Als Besonderheit verfügt dieses Modell über eine Verspannung aus Drähten, die nicht nur die Optik, sondern auch die Geräuschkulisse beim Vorbeiflug mit prägen.
Das silberne Finish verleiht dem Modell eine tolle Optik. Im Flug verhält sich das Modell sehr zahm, die Flugeigenschaften sind ähnlich denen eines Trainers. Dank der starken Motorisierung und der möglichen Ruderausschläge ist das Fliegen auch bei einigem Wind noch möglich.
Es macht sehr viel Spaß in geringer Höhe vorbildähnlich zu fliegen. Der Gashebel steht hierzu auf Halbgas, mit dem Querruder werden ganz entspannt die Kurven ein- und ausgeleitet und mit dem Gashebel das Sinken und Steigen gesteuert. Landungen gelingen sehr gut, einfach mit dem Gashebel die gewünschte leichte Sinkrate "einstellen", kurz vor dem Aufsetzen das Modell mit Höhe abfangen und schon rollt sie schön aus, einfach herrlich.
Die RYAN STA ist damit ein echter Genussflieger, auf Grund seiner geringen Größe zum Immer-dabei-haben.
Optional können sogar die Landeklappen funktionsfähig gemacht werden. Servoschächte für 9 gr Servos sind in der Tragfläche schon vorbereitet.
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1000 mm
Rumpflänge: 740 mm
Gewicht: 670 g (flugfertig)
Lieferumfang:
Zubehör eingebaut/liegt bei:
eingebaut
Motor: 28 mm brushless 1100Kv
Regler: 20 A brushless
Servos: 4x 9 gr
RC Funktionen/Empfohlenes Zubehör:Querruder: 2x 9 gr incl.
Höhenruder: 1x 9 gr incl.
Seitenruder: 1x 9 gr incl.
Motordrossel: Regler incl.
Landeklappen: 2 x D 150, optional
Preis: 119.- Euro
Dymond R-800 FHHS 2,4 GHz-Empfänger
Bei dem DYMOND R-800 FHSS 2,4 GHz handelt es sich um einen 2,4 GHz Empfänger für das FASST System von Futaba. Der R-800 verfügt über acht Kanäle, kann aber mit einem zweiten R-800 zusammen gekoppelt werden, sodass gemeinsam bis zu 14 Kanäle empfangen werden können. Weiterhin ist der R-800 mit einem Failsafe System und einem HighSpeed Modus für Digitalservos ausgestattet.
Technische Daten:• 2,4 GHz 8 Kanal Empfänger Futaba FASST kompatibel, Flugsysteme (7CH Mode + Multimode) und Carsysteme
• Uni-Stecksystem (Graupner, Hitec, Futaba, MPX-UNI)
• volle Reichweite (ca. 1500m)
• Stromversorgung: 4–5 Zellen NiCd / NiMH
• Betriebsspannung: 3,5 - 10 V
• Abmessungen (L x B x H): ca. 54 x 30 x 15 mm
• Gewicht: 14,9 Gramm
• Impulsrate:
o Standard (FS): 14 ms
o HighSpeed (HS): 7 ms
Preis: 59.- Euro
