Staufenbiel-Hamburg
Epsilon XL PNP
NEUE VERSION MIT 5 CM LÄNGEREM RUMPF, DADURCH MEHR FLEXIBILITÄT BEI DER AKKUWAHL UND VERMEIDUNG VON TRIMMGEWICHTEN
PNP Version mit eingebautem HIMAX Motor, 6 eingebauten Servos, eingebautem MULTILOCK und kompletten Kabelbaum
Der EPSILON XL ist eine neue, größere Variante der bekannten Familie. Das Konzept und das tolle Preis/Leistungsverhältnis überzeugen jeden Segelflug-Begeisterten. Der Rumpf ist aus eingefärbtem GFK und verfügt über ein Pendelhöhenruder, die Tragfläche ist in Styro/Balsa-Bauweise fertiggestellt und mit ORACOVER bespannt. Der Rumpf und die Flächen sind mit Kohlefaser verstärkt, die Tragflächen verfügen über Querruder und Wölbklappen. Der HIMAX-Hochleistungsmotor mit 42 mm Durchmesser, 60 mm Länge und 570Kv ist eingebaut und der Aluspinner mit original Aeronaut 16 x 8" Klappluftschraube gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Als Akku kommt ein 4S-LiPo zum Einsatz. Als Highlight ist das bekannte Multiplex Multilock zur Tragflächenverriegelung schon fertig eingebaut. Der EPSILON XL verfügt im Gegensatz zum "normalen" EPSILON über 1° V-Form an der Flächenwurzel. Damit erhöht sich die Gesamt V-Form und das Kreisen in der Thermik wird verbessert.
Technische Daten:
Spannweite: 4000 mm
Rumpflänge: 1510 mm
Gewicht: 3000 g
Tragflächen Profil: MH-32
Lieferumfang:
Zubehör eingebaut/liegt bei:
eingebaut
Motor: Himax 4226-570Kv
Zubehör: CamProp 16 x 8"
RC Funktionen/Empfohlenes Zubehör:
Höhenruder: 1 x DS 3500
Querruder: 2 x DS 1550
Seitenruder: 1 x DS 3500
Wölbklappen: 2 x DS 250 digi
Preis: 519 Euro
Epsilon Competition PNP
Staufenbiel bietet jetzt im Bereich der Elektrosegler eine neue Dimension der Vorfertigung, die PNP Ausführung. Staufenbiel PNP Segelflugmodelle kommen mit eingebauten original DYMOND Servos, einem eingebauten Kabelbaum mit eingeklebter Multiplex-Steckverbindung an der Flächenwurzel und einer eingebauten original Multiplex Multilock-Flächenbefestigung. Vor allem die Multilock-Sicherung und die Multiplex-Kabelverbindung sind Ausstattungsmerkmale, die viele Modellflieger trotz der vielen Vorteile beim Betrieb des Modells bisher nicht selber eingebaut haben, weil der Aufwand beim Bau sehr hoch ist. Nun können Sie bei Staufenbiel erstmalig Modelle erwerben, bei denen dies schon erledigt ist. So kann jeder in den Genuss einer solchen Flächensteckung kommen, egal wie weit fortgeschritten die Kenntnisse beim Bau sind. Da auch die von uns empfohlenen Servos schon eingebaut sind, beschränkt sich der restliche Bauaufwand auf kleinere Details wie Ruderhörner anschrauben oder Flugregler einkletten.
Der Epsilon Competition hat eine balsabeplankten Styrofläche, sowie einen kohlefaserverstärktem Rumpf. Mit dem Epsilon Competition gehen Sie erfolgreich auf Thermiksuche und können danach die Höhe mit Kunstflugfiguren, wie Looping, Rolle und Turn "abturnen".
Auch dieser Epsilon Competition PNP wird komplett mit HIMAX Motor, Spinner und Klappluftschraube 14 x 8 geliefert. Hinweis: An einem Dymond 3S-Lipo XC 3300 beträgt der Motorstrom mit der beiliegenden Luftschraube 14 x 8 im Stand 39 Ampere. Bei Verwendung eines 4S-Lipos sollte eine Luftschraube der Größe 12 x 8 bis 13 x 6 verwendet werden.
Technische Daten:
Spannweite: 3,5 m
Rumpflänge: 1,51 m
Gewicht: 2700 g
Tragflächen Profil: MH - 32
Lieferumfang:
Motor eingebaut
Motor: Himax C3526-870kv
Höhenruder: 1 x DS 3500 (incl.)
Querruder: 2 x DS 1550 (incl.)
Seitenruder: 1 x DS 3500 (incl.)
Wölbklappen: 2 x D300 (incl.)
Benötigtes Zubehör:
Regler: 60 A
Preis: 429 Euro
VITESSE PNP
NEUE VERSION MIT 5 CM LÄNGEREM RUMPF , DADURCH MEHR FLEXIBILITÄT BEI DER AKKUWAHL UND VERMEIDUNG VON TRIMMGEWICHTEN
Staufenbiel bietet jetzt im Bereich der Elektrosegler eine neue Dimension der Vorfertigung, die PNP Ausführung. Staufenbiel PNP-Segelflugmodelle kommen mit eingebauten original DYMOND Servos, einem eingebauten Kabelbaum mit eingeklebter Multiplex-Steckverbindung an der Flächenwurzel und einer eingebauten original Multiplex Multilock-Flächenbefestigung. Vor allem die Multilock-Sicherung und die Multiplex-Kabelverbindung sind Ausstattungsmerkmale, die viele Modellflieger trotz der vielen Vorteile beim Betrieb des Modells bisher nicht selber eingebaut haben, weil der Aufwand beim Bau sehr hoch ist. Nun können Sie bei Staufenbiel erstmalig Modelle erwerben, bei denen dies schon erledigt ist. So kann jeder in den Genuss einer solchen Flächensteckung kommen, egal wie weit fortgeschritten die Kenntnisse beim Bau sind. Da auch die von uns empfohlenen Servos schon eingebaut sind, beschränkt sich der restliche Bauaufwand auf kleinere Details wie Ruderhörner anschrauben oder Flugregler einkletten.
Der Vitesse ist ein Elektrosegler der Extraklasse, aus gleicher Schmiede wie der legendäre EPSILON. Der HIMAX E-Motor ist auch eingebaut, Aluspinner und Propeller (13 x 6,5) liegen bei. Die Styro-/Balsa-Fläche ist fertig gebaut und mit Oracover bespannt und verfügt über Querruder und Wölbklappen.
Der Vitesse ist ein Segelflugmodell mit Allround-Flugeigenschaften und erhöhter Fluggeschwindigkeit. Neben guter Thermikleistung überzeugt der Vitesse durch den sehr guten Durchzug und macht durch den Elektroantrieb in der Ebene aber auch am Hang viel Spaß.
Technische Daten:
Spannweite: 3,00 m
Rumpflänge: 1,35 m
Tragflächeninhalt: 65,5 dm²
Gewicht: 1750 g (leer)
Tragflächen Profil: HQ / W - 2,5 / 9
Lieferumfang:
Höhenruder: 1 x D 1550 (incl.)
Querruder: 2 x D 300 (incl.)
Seitenruder: 1 x D 200 (incl.)
Wölbklappen: 2 x D 300 (incl.)
Benötigtes Zubehör:
Regler: 60 A
Zubehör: 1 x 100 cm Servokabel für Seitenruder
Preis: 389 Euro
Waco
Die Waco YMF-5 ist der Nachbau eines Luftfahrtklassikers der 1930er-Jahre. Waco (Weaver Aircraft Company of Ohio) baut seit 1983 in Anlehnung an diese Zeit offene zweisitzige Doppeldecker. Der Erstflug der YMF-5 war im Jahr 1986. Das Modell ist aus robustem EPOFLEX gefertigt. Aufgrund seiner agilen Flugeigenschaften ist dieses Modell für fortgeschrittene Piloten geeignet. Der vorinstallierte leistungsstarke Brushlessmotor sorgt für eine beeindruckende Leistung. Mit wenigen Handgriffen ist das Modell flugfertig. Alle hierzu benötigten Kleinteile, Gestänge und Schrauben sowie eine Bedienungsanleitung sind im Lieferumfang enthalten.
Eigenschaften:
Viele Details wie z.B. zwei handbemalte Pilotenpuppen, Sternmotorblende und einteiliger Propeller Die optisch ansprechende Farbgebung verleiht dem Waco ein sportliches Aussehen undmacht das Flugzeug gut sichtbar.
Aus strapazierfähigem EPO-Schaum
LED Navigationslichter
Steuerbares Heckfahrwerk für einfache Handhabung am Boden
Vier Querruder für extreme Wendigkeit
Leistungsstarker Brushless-Motor, Regler und Servos vorinstalliert
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1030 mm
Rumpflänge: 810 mm
Gewicht: 1000 g
Lieferumfang:
Eingebaut
Motor: Brushless 3536-850Kv
Regler: Brushless 35A 4A SBEC
Servos: 4 x 9 g
Benötigtes Zubehör:
Fernsteuerung: Min. 4 CH
Akkus: DYMOND LiPo 3S/1800 mAh/11,1 V
Ladegerät: DYMOND POWER plus
Preis: 139 Euro
Technische Daten:
Spannweite: 4000 mm
Rumpflänge: 1510 mm
Gewicht: 3000 g
Lieferumfang:
eingebaut
Preis: 519 Euro
Technische Daten:
Spannweite: 3,5 m
Rumpflänge: 1,51 m
Gewicht: 2700 g
Lieferumfang:
Motor eingebaut
Benötigtes Zubehör:
Regler: 60 A
Preis: 429 Euro
VITESSE PNP
Technische Daten:
Spannweite: 3,00 m
Rumpflänge: 1,35 m
Lieferumfang:
Benötigtes Zubehör:
Regler: 60 A
Preis: 389 Euro
Waco
Eigenschaften:
Technische Daten:
Rumpflänge: 810 mm
Gewicht: 1000 g
Lieferumfang:
Eingebaut
Servos: 4 x 9 g
Benötigtes Zubehör:
Preis: 139 Euro
