Staufenbiel-Hamburg
P-51 VOODOO
Unsere neue Rennmaschine ist der Nachfolger unserer beliebten P-51 STREGA. Auch die neue P-51 VOODOO kommt aus extra festem EPO-Material und bisher kaum erreichten Flugleistungen in dieser Modellklasse. Und das direkt aus der Packung!
Fluggeschwindikeiten von nahezu 140 km/h sind keine Utopie mehr! Die Konstruktion der P-51 VOODOO aus verstärktem EPO-Hartschaum wurde speziell für diesen hohen Geschwindigkeitsbereich ausgelegt.
Die P-51 VOODOO ist ein vorbildgetreuer Nachbau des bekannten RENO-RACERS. Im Gegensatz vieler anderer Modelle dieser Rennklasse, ist die VOODOO absolut unkritisch zu fliegen. Die Flugleistung ist enorm.
Das Modell ist fertig gebaut und lackiert, das elektrische Einziehfahrwerk ist ebenso eingebaut wie der extrem kraftvolle 35er-Brushless-Motor. Der 70-A-Regler und die eingebauten Servos machen den Lieferumfang komplett.
Durch die funktionsfähigen Landeklappen zeigt das Modell ein erstaunlich gutmütiges Langsamflugverhalten und lässt sich fantastisch punktgenau mit Schleppgas landen. Im Abschwung bei Vollgas entwickelt sich das typische Rauschen, sodass tiefe Überflüge mit dem Modell bei Vollspeed sehr beeindruckend wirken. Die Ruderwirksamkeit ist vorbildlich, die maximal mögliche Rollgeschwindigkeit und auch der maximale Höhenruderausschlag sind außerordentlich gut, sodass das Modell wirklich eng und zielgenau ohne Abrisstendenzen um mögliche Pylone gesteuert werden kann.
In diesem Modell vereinen sich ein günstiger Anschaffungspreis mit extrem kurzer Bauzeit und tolle Optik mit extremen Flugleistungen.
Ausstattungsmerkmale
• flugfertiges Modell (Motor, Flugregler und alle Servos bereits eingebaut)
• Höchstgeschwindigkeit von 135 - 140 km/h
• Sehr robuste Hartschaumkonstruktion
• Funktionsfähige Landeklappen
• Elektrisches Einziehfahrwerk
• Tolle Scaledetails wie Vierblattpropeller mit Chromspinner
• Extrem leistungsstarker Antrieb für 14,8 V Lipo
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1070 mm
Rumpflänge: 973 mm
Gewicht: 1270 g
Lieferumfang:
Zubehör eingebaut/liegt bei:
eingebaut
Motor: Brushless 3648 770kV
Regler: 70A, 5A SBEC
Servos: 9 g Servos (6x)
RC Funktionen/Empfohlenes Zubehör:
Querruder: 2 x 9 g (incl.)
Höhenruder: 1 x 9 g (incl.)
Seitenruder: 1 x 9 g (incl.)
Motordrossel: 70A ESC (incl.)
Landeklappen: 2 x 9 g (incl.)
Fahrwerk: elektrisch (incl.)
Benötigtes Zubehör:
Fernsteuerung: mind. 6-Kanal
Akkus: DYMOND LC-2200 4S
Ladegerät: DYMOND Power 80
Preis: 179 Euro
MINIMOA
Die MINIMOA von FMS ist mit einer Spannweite von 1500 mm ein mittelgroßes Segelflugmodell und ideal für Einsteiger und fortgeschrittene Modellbaupiloten. Dieser Motorsegler ist mit 4 installierten Servos, einem 20A-Regler und einem Brushless-Motor ausgestattet.
Die MINIMOA ist aus EPO gefertigt und besitzt sowohl bei hohen Geschwindigkeiten als auch im Gleitflug sanfte und gutmütige Flugeigenschaften.
Das PNP Modell ist vorgefertigt und innerhalb kürzester Zeit flugfertig.
Eigenschaften
• PNP Modell mit eingebautem Motor, Regler und Servos
• gefertigt aus robustem EPO-Material
• sanfte Flugeigenschaften (Schwierigkeitsgrad: Mittel)
• kurze Montagezeit (etwa 30 Minuten)
• erfordert lediglich Fernsteuerung, Empfänger, Akku und Ladegerät
Technische Daten:
Spannweite: 1500 mm
Rumpflänge: 855 mm
Gewicht: 620 g
Tragflächeninhalt: 19,42 dm²
Bauweise/Material Tragfläche: EPO
Bauweise/Material Rumpf: EPO
Lieferumfang:
eingebaut
Motor: 2408 KV1700
Regler: 20A
Servos: 9 g Servos (4x)
Zubehör: Luftschraube 9x5"
Höhenruder: 1 x 9g (incl.)
Querruder: 2 x 9g (incl.)
Seitenruder: 1 x 9g (incl.)
Benötigtes Zubehör:
Fernsteuerung: mind. 4-Kanal
Akkus: DYMOND LiPo 1200mAh 2S
Ladegerät: DYMOND B6 evo V2
Preis: 89 Euro
3. Generation
der Dymond AL- und IL-Brushless Motoren
Staufenbiel präsentiert Ihnen die 3. Generation unserer beliebten DYMOND AL und IL Brushless-Motoren. Mit dieser neuen Serie bieten wir für nahezu jedes Modell den passenden Antrieb mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis.
Die neue V3 Serie unserer Außenläufer stammt aus ISO zertifizierter Fertigung. Der Hersteller dieser Motoren produziert neben den DYMOND Motoren auch Serien für viele namhafte europäische Marken. Durch unser eigenes Produktmanagement, die genaue Produktionssteuerung und den Eigenimport können wir diese Motoren jedoch wesentlich günstiger anbieten als alle vergleichbaren Marken dieser Qualität.
Zudem gewähren wir Ihnen auf unsere DYMOND V3 Motoren eine 2-jährige Austauschgarantie.
Alle V3 Motoren werden OHNE Propellermitnehmer und Backmount geliefert!
Technische Daten:
Rumpflänge: 973 mm
Gewicht: 1270 g
Lieferumfang:
eingebaut
Benötigtes Zubehör:
Preis: 179 Euro
MINIMOA
Eigenschaften
Technische Daten:
Spannweite: 1500 mm
Rumpflänge: 855 mm
Gewicht: 620 g
Lieferumfang:
eingebaut
Motor: 2408 KV1700
Regler: 20A
Benötigtes Zubehör:
Preis: 89 Euro
3. Generation
