Hallo Eckehard,
soweit ich das noch weiß, müsstest du den Punkt :
Spool up time!
in der Software suchen.
Daneben kann man dann unter Custom entweder z. B. 43 Sekunden mit der Tastatur eingeben,
oder slow, middle oder fast eingeben.
Ich bin dann immer mit dem Heli raus und habe ihn hochlaufen lassen, und als er wirklich so 45 Sekunden gebraucht hat, um auf seine Systemdrehzahl zu kommen, habe ich es dann so gelassen.
Sieht auch einfach besser aus, bei einer Bell 222.
Welcher Regler von denen erstmal zum durchtesten in der Software für dich funktionieren könnte, wäre ein Talon 90 oder
120 HV oder auch die Edge Regler .
Mit dem Punkt Start Up Speed, werden so die ersten drei Sekunden die der Motor losdreht, justiert, damit er sauber die ersten Umdrehungen macht, ohne zu fiepen oder zu stocken.
Der hat auch gleich ein kräftiges 8A BEC verbaut,
und funktioniert seit vielen Jahren so sehr zuverlässig in meinem SAB Goblin Heli.
Bei dem konnte ich auch die Spool up-Zeit so langsam einstellen, das man sich in der Zeit noch einen Kaffee holen konnte.
Muß das beim Goblin sogar mal wieder etwas schneller einstellen, weil er momentan wirklich ewig braucht, bis er seine 3000U /min erreicht hat.
Man muss aber oben links zuerst auf Airplane/Fix Pitch stellen, wenn man den reinen Stellermodus nutzen will, und Governor halt für den Governor Mode beim Heli, wo der Regler dann automatisch regelt, um immer die vorgebene Drehzahl der Gasgeraden hält.
Und wenn du später sogar einen Verstellpropeller hast, dann wäre doch sogar der Governor Mode dafür bestimmt die beste Wahl, wenn er immer eine vorgegebene Drehzahl hält, und du den Pitch, wie beim Heli verändern kannst.
Bei Youtube gibt es auch einige Castle Creations Einstellvideos, wo einem vorher bewusst wird, was so ein Castle Regler alles so kann.
Durch ein Firmware Update, ist es bei einigen Castle Creations Reglern jetzt sogar möglich, den Motor /Impeller rückwärts laufen zu lassen, um nach der Landung Gegenschub zu geben.
Was aber bei einem Propellermodell wohl nur im Wasser auf Kufen zum rangieren gemacht wird.
