Guten Morgen Ulli,
ich kann Dir gerne helfen - was genau möchtest Du da wissen?
Möchtest Du den Springer wie ein Segelflugzeug steuern (was viele Piloten tun)
oder linke Knüppel = linker Arm und rechter Knüppel = rechter Arm. (Ein vielfacher deutscher Meister fliegt so)
Mit der HOTT MX 12 brauchst Du zum 'Seuern wie ein Segelflugzeug' meines Wissens einen Empfänger GR16 oder höher weil Du Servo-Endanschläge dann am Empfänger programmieren musst.
Weitere Infos dazu kann ich Dir erst in zwei Wochen liefern, da ich ab 10.00 Uhr heute bis dahin aller Wahrscheinlichkeit nach kein Internet habe.
Nutze ruhig für deinen Fallschirmspringer das Para-Modul von Hacker, das spart dir eine menge Arbeit und ist einfach zwischen Empfänger und Servo zu stecken
Keine Gummi oder sonstiges am Sender und was das beste is, jeder Billig-Sender funktioniert damit
