Stromversorgung Great Planes Ultima 160
gvt
Ich habe eine gebrauchte Great Planes Ultima 160 gekauft.
Motor: Zenoah ZG45 PCI
Da ist noch keine Stromversorgung vorhanden.
Was kann ich machen ohne das es gleich viel Geld kostet?
Servo's:
4x Futaba S3152 auf Querrudder
2x Futaba S3152 auf Hohe
2x Futabe S3305 auf Richtung
1x Futaba S3001 auf Motordrossel
Servo Information:
Futaba S3152 - Servo Digital Standard Hi-Torque Plastic gear
Volts Torque Speed
4.8V 70 oz-in (5.0 kg-cm) 0.22 sec/60°
6.0V 88 oz-in (6.3 kg-cm) 0.18 sec/60°
Dimensions Weight
1-9/16 x 13/16 x 1-1/2 in
(40 x 20 x 38 mm) 1.5 oz (41 g)
Futaba S3305 - High-Torque Standard Servo w/Metal Gears
Volts Torque Speed
4.8V 99 oz-in (7.1 kg-cm) 0.25 sec/60°
6.0V 124 oz-in (8.9 kg-cm) 0.20 sec/60°
Dimensions Weight
1-9/16 x 13/16 x 1-1/2 in 1.7 oz (47 g)
(40 x 20 x 38 mm)
Youtube: max 1.4 Amp
Futaba S3001 - Servo Standard Ball Bearing Plastic gear
Volts Torque Speed
4.8V 33 oz-in (2.4 kg-cm) 0.28 sec/60°
6.0V 42 oz-in (3.0 kg-cm) 0.22 sec/60°
Dimensions Weight
1-9/16 x 13/16 x 1-7/16 in 1.6 oz (45 g)
(40 x 20 x 36 mm)
uija
Ich pack überall ne Jeti Doppelstromversorgung an 2 Lipos (die Empfängerlipos von SLS sind angenehm leicht!). Die macht ihre Arbeit gut und schickt mir die Spannung der beiden Akkus auf den Sender, so dass ich Alarme habe, die mir sagen, dass da bald alle ist, wenn es denn mal soweit ist.
