Hallo ihr Selberstromer,
Hat jemand eine Ahnung, wo man solche DC Stromwandler wie den Frsky FCS 150 einzeln bekommt, also nur den Hallsensor am Ring ohne Elektronik? So um 100A oder mehr?
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__65381__FrSky_FCS_150A_Current_Sensor_w_Smart_Port.html
ich kenne ja LEM Wandler, die Allegro ACS75x Hallsensoren und ähnliches Zeug. Aber so ein Ferritring zum Kabel durchstecken ist genial und man kann den Sensor easy von einem Modell ins andere mitnehmen (nicht zu dicke Bullet Stecker vorausgesetzt). Eine klappbare Lösung wäre auch genial. Die sind allerdings i.d.R. teuer und auch schwer.
Sowas hier käme recht nahe, zumindest für einen Testaufbau.
http://www.aliexpress.com/item/Free...rent-short-circuit-protection/1080904768.html
Ich such halt den Sensor einzeln zum "vernünftigen" Preis, der mit einem 5$ Allegro mithalten kann.
Meine schon länger geplante Idee ist, einen Ladungs-Frequenzwandler zu bauen, den man an einige Telemetriesysteme (z.B. Spektrum TM1000) an den Drehzahleingang anschliessen kann.
Soll heissen, der Strom wird aufintegriert in mAh und als Impulsfrequenz äquivalent rpm ausgegeben.
Z.B. 3000mAH / 60 = 50Hz = 3000rpm
Wahlweise (umschaltbar) auch direkte Strommessung für Testflüge.
Grüße,
Claus
Grüße,
Claus
