Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
Und wieder einer
Und wieder einer
Melde noch ein Nachbau: Letmathe-Steuerung, 90 Ohm-Motoren von hier http://www.muero-fraeser.de/163489970011da853/16348997010e3be49.php
an 24V, 6mm Aluröhrchen heiss auf 4mm Motorwellen gepresst. Das ganze ist nicht an der Decke gaschraubt, sondern liegt auf meinem Eckregal, das 114cm hoch ist und so gerade noch als Träger für die Schneide fungieren kann.
Hier ein Video vom ersten (Leer-)lauf mit "Ersbetrieb.neu"
http://www.youtube.com/watch?v=m_SFvwDCr_U
Da ist zwar noch eine Menge Arbeit, aber die läuft schon.
Vielen Dank an Hans für tolles Konzept
@SU31 (ganzliebfrag) Walter, könnte ich bitte die Datei für deine Schneeflocke haben?
Juri
Quest
so so... deswege musste der Wandschrank raus :D
und die arme Ehefrau denk immer noch, daß dort ne Vollautomatische
Garderobe rein kommt :D:D:D
Juri
Coole Idee
Jetzt weiß ich wie von meiner Frau die ganzen Bücher los werde
Viell Spass mit der neuen SCHNEIDE :))
Gruß Crusty
Hallo Jungs
Hat jemand von euch Daten für einen Delta für mich.
Vielleicht auch mit der Möglichkeit mit E Motor
Habe schon Gesucht aber leider nichts gefunden
Gruß Crusty
doloebig
eine weiter Machine..
auch wir haben eine Maschine in Zusammenarbeit gebaut.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Steuerung (alte Langenfeld 4 Achsen 2A Steuerung) läuft die Maschine seid heute morgen.
Die Idee der Maschine iss genial und die Umstetzung von Gerd auf EMC ein runde Sache. Wir haben Profili auch auf dem Schneide PC installiert und unter Wine am laufen.
Das macht das Ändern von Schneidedaten sehr einfach.
Achim
Nachbau Nr. 25
Nachbau Nr. 25
Hallo Achim,
herzlichen Glückwunsch!
Jetzt sind es schon 25 Maschinen, prima!
Schön ist auch die Umsetzung auf dem Bild zu erkennen: Seilumlenkung, seitliche Führungsstangen, Schneidetrafo mit Dimmer ... super!
Weiter viel Erfolg
Hans
In der Bucht gibt es Anbieter, die schon ab 20€ EPP-Nuris anbieten. Styro sollte bei denen noch günstiger sein.
Ich glaube, in diesem Thread sind meist Leute, die diese Schneide aus Spass an Basteln gebaut haben + mal was für Eigenbedarf schneiden.
Ähm... Meinst du zerschneiden? Oder ins Eckregal stellen? :D
Ot ende
Ein Bissl aufgeräumt.
Mit der Schneeflocke funzt es auch, muss nur Abbrand etwas reduzieren. Jetzt warte ich nur noch auf ProfiliPro.
Juri
DirkL
Günstig?
wenn ich kalkuliere dann kann ich mir die kerne eigentlich selber nicht leisten!
franz
Dann lass mal bei den Stückkosten den Anschaffungswert weg :)
Ne mal im Ernst falls hier jemand ist, der Interesse an ner kleinen FockeWulf
im Aircombatmaß mit GFK Rumpf hat der kann sich gerne mal melden.
Das Projekt ist mittlerweile so weit, dass wir Rümpfe und Hauben haben,
fehlen nur noch die Frästeile und die Kerne.
Rumpf mit Haube kommt von meinem Bruder, die passenden Frästeile von
mir. Uns fehlen nur noch die Kerne. Klar kann man diese mit der Hand
schneiden, für einen Styroschneider hab ich ja keinen Platz mehr :(
Hier würd sich ja der eine dem anderen so zu sagen die Hand geben ;)
Falls Interesse, bin für jede PN zu haben :)
Dirk
rchajue
Ich hatte da doch mal ein Problem mit dem Spica-Profil Link.
Wie ich Blindfisch heute bemerkt habe, war die Schnur auf den hinteren Rollen zu kurz. Dadurch wird schließlich die Schnur, wenn sie komplett abgewickelt ist, wieder aufgewickelt. Also Schnüre verlängert und Probeschnitt gemacht: Alles ok :)
lg
HaJue
Der 26. Nachbau ist in Arbeit
Hallo Freunde des heißen Drahtes !!
Nachdem ich mich durch alle Seiten hindurch gearbeitet habe , habt ihr mich mit euren CNC-Homemadestyroschneidevirus nun auch infiziert.
An dieser Stelle: besten Dank für die Idee und Umsetztung an Hans23
Eine CNC Maschiene nach den Motto : genjal einfach, einfach genjal.
Die Idee ist echt klasse !!!!!!
So, ich habe mich letzte Woche bemüht mal ein paar Besorgungen zu machen.
Da ich ein absoluter newbee im Bereich CNC bin habe ich halt hier und da noch Verständnislücken was die richtige Verdrahtung aller Komponenten angeht.
Vieleicht guckt ihr auch mal drüber um zu sehen ob das was ich da so gekauft habe überhaupt taugt.
Als Stellmotoren habe ich mich für Sanyo Denki Type 103-547-52500 entschieden .
Technische Daten
Betriebsspannung Ab 12 V/DC
Winkel 1.8 °
Halte-Moment 0.25 Nm
Max. Phasen-Strom 0.7 A
Wellen-Ø 5 mm
Wellen-Länge 28.5 mm
Typ E547-52500
Weitere technische Daten Ansteuerprinzip: bipolar
Flansch-Maß 42 x 42 mm
Als Steuerelektronik habe ich die von GWR-Elektronik SM44PCv5.2 mit Relaiskarte
Das erste Problem habe ich in der Verbindung der Motoren zur Steuerkarte.
Die Motoren haben 6 Anschlüsse, und die Karte hat 4 pro Achse ??
So ..und da steht der Ochse das erste mal vorm Berg.......ich wette das passiert ihm noch öfter.
Hier das Schaltschema der Motoren:
Ich hoffe ihr seit da schlauer als ich !!! ???
Ales weitere habe ich zum aufbau da.
Einzig der Schneidedraht fehlt noch, da habe ich bis jetzt noch keine Quelle für.
Gruss Uli
Schneidedraht bekommst du zum Beispiel bei Modellbau Lethmate.
Bei mir wird es langsam wieder ernst, Freitag ist meine Steuerung angekommen. Mein Rahmen nähert sich auch der Vollendung und die Spulen werde ich Montag in der Firma wohl drehen lassen.
Ich bin ja schon sooooo gespannt:D
Hallo rchajue
Ist mir auch schon vorkommen das mit dem wieder aufwickeln.
Sieht lustig aus, das Gesicht was jemand macht wenn das Bauteil lustige formen annimmt.
