Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
Maus
Maus
... kann die Motoren nicht
hoch und runter fahren um sie zu Kalibrieren.
Ich habe nur eine Maus mit zwei Tasten und ein Rad in der Mitte
Hallo Jens,
ich verwende auch so eine Maus, wobei das Rad gleichzeitig die mittlere Taste darstellt (draufdrücken).
Aber vielleicht liegt es ja auch am Treiber:
Meine Maus ist als 'Microsoft PS/2-Maus' im Gerätetreiber angemeldet.
Hast Du die Motoren schon mal am Laufen gehabt über die Parallelschnittstelle/LPT1 ?
Gruß Hans
Hallo Hans,
die Motoren laufen mit dem JHW Prog. aber halt nur mal zum Test.
Ich versuche mal einen anderen Treiber.
Gruß Jens
Hallo JP75
die aktuelle Version, die es bei Hans gerade zum runder laden gibt.
Mit der Maus und den verdammten Treibern bin ich nicht zurecht gekommen.
Jetzt gehe ich ins Bett, versuche es morgen (heute Abend ) noch einmal.
Grüße Jens D.
UNC-Gewinde
UNC-Gewinde
... hast du neue schrauben findet?
Meine Motoren haben nicht metrische Gewinde...
Hallo JP75,
hier zeigt Gerd, wie er seine Motoren montiert hat.
Dort schreibte er:
... Die kurzen Stummel haben UNC gewinde (wie DSUB Stecker), damit habe ich sie auf einen Flansch geschraubt ...
Gruß Hans
PS: Mit der nötigen Vorsicht kannst schon andere Gewinde hineinschneiden oder Durchgangslöcher bohren.
Dazu muß aber der Motor zerlegt werden!
Wie das geht hab ich hier beschrieben.
leicht bogenförmiger Schnitt in y-Richtung
nach einer Pause durfte meine Schneide auch mal wieder ran.
Zum Kalibrieren bzw. Testen hab ich ein 40 x 40 Quadrat schneiden wollen. Die Genauigkeit ist hinreichend, die 1,5 mm Abbrand abgezogen passt es.
Trotzdem ein kleines Problemchen:
Der Schnitt in Y Richtung (2 mal) nach oben wird leicht bogenförmig, ca. 1 mm bei Up Cut von 40 mm an der oberen Seite.
Die Parallelität zur X-Achse ist gewährleistet. Sowohl oberer als auch unter Schnitt passen. Mit Haarwinkel geprüft.
Die Seillänge und die Motorenabstände hab ich mehrfach kontrolliert.
Ich schneide mit EMC2 (gell, Gerhard ;))
Kann mir jemand sagen, wo ich noch dran drehen soll bzw. kann?
Wolfgang
Krauti
Mach mal kleinere Punktabstände, etwa 5mm zwischen den Punkten und dann probiers nochmal.;)
Wilhelm
hallo Wolfgang
ich nehme an du programmierst in gcode einfach vier punkte 40 x 40 cm.
Dann sollte auch wirklich ein Quadrat raus kommen.
Du kannst ja mal versuchen, Zwischenpunkte anzufahren (mit MDI) und die Positionen überprüfen (ohne Styro).
Kann sein daß es Schleppfehler sind, weil der Draht durchhängt ?
Grüße, Gerd
Hallo Wolfgang. Ohne Zwischenpunkte wird es bogenförmig.
Ich zitiere mal aus der Seite vom Hans, Bereich "Erste Inbetriebnahme"
9.4 Anmerkungen, oder auch 'das Kleingedruckte'
Wir haben in der Datei 'Erstbetrieb.neu' sehr große Abstände zwischen den Koordinatenwerten vorgegeben. So fährt der Schneidebügel z.B. von -413/200 (Absetzpunkt) frei bis 0/200.
Wenn du den Weg genau beobachtest, wirst du erkennen, der Schneidebügel fährt nicht entlang einer Geraden, sondern er beschreibt einen leichten Bogen.
Juri
Mit EMC sollte auch ohne Zwischenpunkte eine Gerade gefahren werden, wenn die Geometrie exakt stimmt.
Das tut sie leider nicht 100%ig. Das wurde schon mehrfach hier diskutiert.
Ich hab das praktisch auch noch nicht nachgemessen, aber nach früheren Abschätzungen sollten sich die Fehler eher im 1/10 mm Bereich bewegen.
Grüße, Gerd
soooo das mit der Maus habe ich hin bekommen,
die Maschine Kalibriert,
Absetzpunkt vom Nullpunkt aus angefahren,
diese Werte in die Datei Erstbetrieb.neu eingetragen,
Maschine gestartet und Sie fuhr los,
hat den Nullpunkt auf der Westseite genau getroffen,
nur auf der Ostseite steht Sie 15 mm zu Hoch und + 21 mm vor den Nullpunkt, nun
zurück zum Absetzpunkt gefahren und beide Seiten Ost wie West haben 100%ig genau aufgesetzt.
Wo liegt nun der Fehler :confused::confused::confused:??????????????
Gruß Jens
Prop-er
Letmathe CNC Steuerung
Howard 4201 24V Motoren
Habe heute das 32V Netzteil für eine 24V Netzteil gewechselt weil die Motoren zu Heiß werden. Habe die Temperatur nicht gemessen, aber Sie werden so Heiß das ich Sie nicht mit der Hand beruhen könnte.
Ein Motor lauft nur im Vollschritt. Platine nachgeschaut, und ein Fehllötstelle entdeckt, der dieses bewirkte.
Jetzt Brummt ein Motor noch. Keine Ahnung wie ich das Lösen soll. Erstmal der Brumser demontieren. Vielleicht ein neuer bestellen.
Vincent
Prop-er
Hallo Hans,
Leider hat der Einstellung der Konstantstroms bei mir kein Einfluss auf der Temperatur der Motoren. Deshalb 24V, jetzt sind sie die Motoren stationär zwischen 32 und 44°C.
Der Brummende motor ist schon Leise. Ein bisschen drehen am decay Potentiometer hat hier gute Erfolg.
Motor 4 lauft jetzt endlich auch im 1/2 Schritt. Der Lötfehlstelle war Schuld.
Jetzt fange ich endlich an mit Messen der schritte, und vermessen der Achsen.
MFG
Vincent
meine Maschine läuft :):):):):):):):)
Sie hat eine Letmathe Steuerung 4 NANOTEC ST4118M1204-KAGF Schrittmotoren,
0,4 mm Schneidrat der von einem Netztrafo 230V/30V,3.5A mit Dimmer geregelt wird.
Maschine läut nach kleinen Anfangsschwierigkeiten sehr genau, macht 39 Schritte pro mm,
ist dadurch aber sehr langsam.
ATTACH]
Hans, deine NORA gefällt mir sehr, die werde ich ein bis zwei mal nach bauen, wenn du nichts dagegen hast. Was mir an den Mittelrumpf ein wenig Kopfschmerzen bereitet ist die Vorgehensweise. Ich habe mit 3_NORA_Rumpf... angefangen, dann 2_NORA_Rumpf... und
zum Schluss 1_NORA... ich hoffe das ist soweit richtig. Nur warum schneidet das Prog.1_NORA... vorn und hinten 100 mm ab, was wird mit den 100er Stücken??
Grüße Jens D.
