Geburt einer Schneidemaschiene
recht herzlichen Dank an den Schöpfer und den mindestens 60 Nachbauern. Das schreiben der ganzen Programme und so. Super!!
Und das funktioniert tadellos.
Ich werde einen Termiksegler bauen und dann die Daten hier einstellen.
Meine Scheide: Letmathe Steuerung 3,5 Ampere-Version. Braucht auf Pin 1 ein Signal, damit die Achsen freigeschaltet werden. Momentan als Software Emc2, da Plot_Cut_7.exe leider nicht geht. Vielleicht weiß jemand Rat, wie ich auf Pin 1 immer high bekomme.
Mit einem anderen Programm kann ich Pin1 anschalten. Dann funktioniert der Motorentest. Starte ich aber plot_cut_7.exe schalten sich die Motoren wieder ab.
Als Umlenkung Kleine Ösen. d=1,5mm .Dadurch ist der Fehler minimal. Seitliche Führungen kommen noch dran. Werde dann ein Bild nachreichen. Die Genauigkeit dieser Führung sollte dann < 1mm sein.
Die Qmot Motoren sind etwas arg teuer, hatte aber schon 3. Die Trommel ist 6x0,5 Messingrohr. Reicht Vollkommen aus.
Ich fahre mit Vollschritt. Da gibt es keine Schrittverluste.
Anbei ein paar Fotos:
