Das sind natürlich happige Anforderungen, mit der von dir skizzierten Maschine ist das sicher nicht zu machen (falls ich deine Angaben richtig verstanden habe).Sorry! Also ich möchte auf x Achse die Länge von 100cm schneiden.
Und die Möglichkeit trapezförmig zu schneiden möchte ich auch .
Wie bekomme ich es hin das mir Profili2 Pro einmal den Linken und einmal den rechten Flügel als G-Code ausspuckt jedoch beide male mit der Wurzelrippe auf der gleichen Seite? Der Grund ist das (Wenn ich es richtig verstanden hab) EmC^2 ja die Geschwindigkeit der UV Ebene an die XY Ebene anpasst und bei mir wenn ich einfach UV und XY tausche die Brennspuren komplett falsch sind.
Hallo Philipp,So auch ich habe meine Maschine Fertig und beantrage hiermit eine Nummer :-)
Beiweißbilder reiche ich die Tage nach ;-)
Hallo Styro-Schneider,
nachdem ich nun endlich "Schnaps" von Schnapsdrossel ans laufen gebracht habe, habe ich heute etwas damit herum experimentiert.
QUOTE]
Hi Rainer, woran lag es denn?
Und wozu benötigst du Move? Du kannst doch XY Startpunkt fix bestimmen.
In meiner noch nicht veröffentlichten Version kann man auch horizontal Spiegeln.
Viel Spass noch damit.
@Schnapsdrossel:
Ich habe Move im nachhinein nochmal gebraucht um zu Korigieren.
Nochwas, es ist doch die X (vor/hinter 0) und Z (von oben) Achse die ich eingebe, die Y Achse wird doch rechts eingestellt, Länge der Fläche, Rest links und rechts....
Gruß, Rainer.
Hallo Jens,
der Motor sieht vielversprechend aus !!!
Ja, er kann an 24V betrieben werden, weil Deine Steuerkarte die Stromregelung übernimmt.
Ich empfehle Dir untenstehende Schaltung, die nötigen Teile bekommst Du auch beim Pollin. z.B.: Netztrafo 230V / 30V, 3.5A
Teileliste schick ich Dir per PN
Der Trafo mit 3.5A reicht für 0.4mm Schneidedraht.
Mittels Multimeter kannst/mußt Du sicherstellen, daß die 3.5A nicht überschritten werden!
Das Multimeter ist bei einer Dimmer-Regelung nötig, damit man den gewünschten Strom jedesmal sauber anfahren kann (Dimmer-Regelung hat eine Hysterese)
Der Brückengleichrichter ist nötig, damit man ein billiges Multimeter (kann nur Gleichstrom messen) verwenden kann.
Keine Sieb- und Glättungskondensatoren verwenden, sonst funktioniert die Dimmer-Regelung nicht!
Gruß Hans
Hallo JP,aber das funktioniert nicht....
Strom-meter nur 1,89A mit der Dimmer zu MAX,
