Meine Maschine ist nun endlich fertig…
… na ja, sagen wir mal fast fertig, schneiden tut sie aber schon mal.
Meine zwei Hauptziele sind erreicht:
1. Die Maschine läuft (wenn auch noch mit einigen Kinderkrankheiten
2. Die Frau im Hause ist von der zwingenden Notwendigkeit der aufgewendeten Investitionen und Arbeitszeiten überzeugt worden (Styro-Schneeflocken in der Vorweihnachtszeit sind ein unglaublich überzeugendes Argument
Hans, gibt’s eigentlich noch Nummern für die Schneidmaschinen oder zählt man schon nicht mehr?
Verwendet werden die Letmathe-Steuerung und die 1,2 A Motoren, ebenfalls von Letmathe.
Meine Geometriemaße sind um etwa 25% größer als beim Original. Die Portalbreite hingegen beträgt lediglich 45cm. Ich habe sie deshalb so schmal gewählt, weil ich vor allem Rumpfsegmente (zum Teil extrem konische) schneiden möchte. Mal sehen, bis zu welchem Winkel die Maschine das mitmacht. Die dazu nötigen seitlichen Führungen werde ich allerdings erst im Frühjahr montieren und testen, da es mir im Moment in meinem unbeheizten Dachboden schlichtweg zu kalt ist
Die Maschine ist dennoch schon vorbereitet, um auf eine Portalbreite von rund 1 Meter erweitert zu werden (die Motoren für die „zweite Westseite“ sind schon bestellt).
Nun zu den „Kinderkrankheiten“:
Ich habe (hör- und sehbare) Schrittverluste auf meiner Heißschneidemaschine.
Nach dem Testen der Anlage mit der Datei „Erstbetrieb.neu“ (Absetzpunkt natürlich angepasst) kehrt der Bügel nicht immer an die Absetzpunkte zurück. Dabei ist es egal, ob ich 0001 oder 0025 als Geschwindigkeit wähle. Schrittverluste aufgrund zu niedrigem Motorstrom kann ich ausschließen, da ich den Strom am Ende so hoch gedreht habe, dass die Motoren schon bei der kurzen Testfahrten richtig warm wurden. Die Schrittverluste scheinen offenbar vom PC her zu kommen. Neben den hörbaren „Aussetzern“ ist auch ein Erlöschen aller 4 LED`s auf der Letmathe Steuerung für einen Bruchteil einer Sekunde erkennbar.
Zum PC:
Benutzt wird der LPT1 Port vom Motherboard
Windoof XP ganz neu aufgesetzt
Bildschirmschoner ist ausgeschaltet
Virenwächter und Firewall sind nicht nur ausgeschaltet, sondern sogar deinstalliert worden
Die Leistungsoptionen wurden auf „Für optimale Leitung anpassen“ gesetzt
Es sind während des Schneidens keine USB-Geräte angesteckt
Es werden keine anderen Programme während des Schneidens gestartet
Zur Letmathe Steuerung:
Ich fahre mit Halbschritt (400 Schritte pro Umdrehung)
Strombegrenzung wurde zu Testzwecken bereits sehr hoch gedreht
Nun meine Fragen:
- Wie kann ich verhindern, dass der PC irgendwelche anderen Sachen macht, solange ich schneide?
- Reicht es schon, bestimmte Prozesse im Taskmanager (siehe Bild) zu beenden?
- Gibt es eine Möglichkeit, mit meiner PCI-zu-Parallelport-Karte die Maschine zu steuern (ich habs leider nicht geschafft, unter „Ressourcen“ den E/A Bereich von 0378-037F der PCI Karte zuzuweisen)?
Mfg
Robert
