SU-27 "Tetris" 2x 90mm, lg 1800mm
Jetzt musst du dich langsam beeilen Georg! :D
Wenn man sieht wie es mit der 105 voran geht, solltest du die Su bald mal fertig kriegen. ;)
Schaut echt super aus wie du das Teil machst.
Und immer schön weiter berichten und Fotos posten!!!
LG Christian
GePo
Einlass Öffnung geweitet
Schön dass es hier doch Mitleser gibt... :D
Die ersten 105er sind auch schon zu mir unterwegs!! Sollten in ca 10 Tagen da sein. Das wird knapp mit dem fertig werden... uiuiuiuiu :D:rolleyes:
Die Einlassöffnung hab ich nun auch bearbeitet, damit ja genug Luft zum Impeller kommt. Erst waren nur ca 47cm² Einlassfläche, aber nun sind es fast 56cm² und auch der Kanal ist nun gerader und sollte besser funktionieren...
An die Schräge beim Einlass passe ich noch 5mm Rundholz aussen bündig an und der Überstand innen wird dann noch weggeschliffen.
Als nächstes kommt dann bald die Akku-Klappe auf der Oberseite, die ja auch brauchbar dimensioniert und positioniert sein soll. Wird ca 80mm breit werden und um die 300mm lang. Ich möchte auch einen stehenden Steg (5x10mm Kieferleiste) von der Vorderkante des Einlaufkanals bis rauf zum Rumpfrücken einkleben, deshalb auch gleich die Gedanken zur Akkuklappe. Ich denke das wird zusätzliche Stabilität bringen im Vorderrumpf - da sollen ja dann 1,5kg Akku rumliegen...:D
Bis demnächst...
Georg
PS: hat eigentlich sonst noch jemand vor eine Tetris Su zu bauen, oder bin ich da der Einzige??:confused:
GePo
Akkuklappe und FPV Zeugs des russischen Kollegen
Grüsse Georg
Ich denke, das ist ein Fehler beim Zusammenbau von Teilen.
später fotografiere ich diesen Knoten aus nächster Nähe.
auf dem Foto ist die Wandstärke des Kanals unterschiedlich.
GePo
Kein Fehler!
Absicht! :D Hab ich so geschliffen.
Zweite Seite wird gleich werden ;) For better airflow...
Georg
su27k
Hallo!
Bin gerade dabei eine Su 27 von Egor zu bauen!
Allerdings wird diese auf eine Su 33/Su 27K umgebaut und dient bei mir nur als Urmodell da ich den Jet in Voll-Gfk bauen will!
Falls du nichts dagegen hast würde ich in ca. 1 Woche auch einen Baubericht starten!
Greetz rob
Interessanter Bau!
Interessanter Bau!
Hallo miteinander,
Bin "stiller Mitleser", und finde diese Bauweise sehr interessant. Ist sicherlich eine Alternative zu den fertig erhältlichen Gfk-Bausätze. Freue mich schon auf die weiteren Berichte:-)
Georg
GePo
Einlauflippe vorm Impeller / Neupositionierung der Regler / Steckungsrohr
Hallo "Mitleser" :)
die Impeller hatten rundum ein bisschen Freiraum, der natürlich optimiert werden musste... Durchmesser vom Kanal, dort wo die Impeller hinkommen, war ca. (geschätzt)96mm. Also musste eine Übergangslippe angeformt werden. Ca. 12mm breite Schaum-Halbschalen zugeschnitten, eingeklebt, an altes FlyFly-Gehäuse angepasst (will ja das Jetfan Gehäuse nicht zerkratzen ;)), Übergang mit eingedicktem Epoxy angegossen, ferschliffen - fertig.
Die zuerst angedachte Regler Position - seitlich im Ansaugkanal, von aussen zugänglich - hat mir mittlerweile nicht mehr gefallen. Deshalb sind die Regler nach innen/oben gewandert wo sie nun wesentlich strömungsgünstiger und schöner untergebracht sind. Sie können dann über die Akkuklappe ein/aus gebaut werden. Zusätzliche Deckel oder Klappen auf der Rumpfoberseite sind so nicht notwendig.
Steckungsrohr wurde auch endlich eingeklebt und in der Rumpfmitte zusätzlich abgestützt...
Grüsse
Georg
GePo
"AeroFly" Fahrwerk
"AeroFly" Fahrwerk
Das Hauptfahrwerk nimmt auch langsam Gestalt an...
Georg
PS: sollten das mitlerweile jemandem zuviele Bilder sein, - ihr müsst ja nicht alle anschaun :D:p;)
Jense
Schöner bericht!
Ich will nicht klugsch...n aber die `übergänge` in den schubkanälen vor den impellern sind eher kontraproduktiv weil du vor dem impeller einen luftstau verursachst.
Die löcher in denen die regler sind verwirbeln auch ganz gut die luft im kanal, was auch nicht so pralle ist. Eine schöne glatte oberfläche ohne verwirbelungen sollte erstrebenswert sein.
Sicher wird die maschine auch so wie sie jetzt ist fliegen, wollt es nur mal gesagt haben, denn noch ist es für ändereungen scheinbar noch nicht zu spät, falls du sie durchführen willst.
Den kanal würd ich komplett neu machen und auf den durchmesser des impeller gleich abstimmen. Den regler in den rumpf packen und evtl. mit lüftungslöchern / lüftungsklappen frischluft zuführen.
Die SU hat doch original bestimmt auch welche?
Das war es schon mit meckern...;)
GePo
Hallo Jens,
kein Problem! Schön wenn auch andere Gedanken und Sichtweisen einfließen.
Aber ganz so schlimm, wie du es beschreibst sehe ich das nicht. Mir sind gut gekühlte Regler, die dadurch zuverlässig funktionieren lieber, wie ein bisschen mehr Schub durch "glattere" Kanäle. Leider hab ich auch erst ein paar "Zwangslandungen" bei vorherigen Fliegern hinnehmen müssen - weil die Regler, trotz Belüftungslöchern zu wenig gekühlt wurden und plötzlich wegen "Hitzestau" kein Schub mehr da war :rolleyes:
Naja, die Regler sitzen eigentlich saugend im Kanal und auch fast bündig. Also das wird schon passen ;)
Und der Übergang vor dem Impeller ist halt die beste Notlösung, die mir eingefallen ist :D;)
Grüsse
Georg
GePo
Eflite oder "AeroFly" ?
Das Eflite 60-90 EZFW würde ein bisschen in den Kanal reinstehen, wenn ich die Besfestigungslasche nicht kürzen würde...
Aber ich denke, dass das Aeronaut-FlyFly-Mix EZFW das schon aushalten wird. Es ist auch um ca 70g pro Mechanik leichter.
Ich werde es aber sowieso so machen, dass notfalls auf das Eflite umgerüstet werden kann. Mein Beitrag zur Nachhaltigkeit in der heutigen "Wegwerfgesellschaft" :D
Grüsse
Georg
GePo
FW Entscheidung sollte jetzt auch gefallen sein. Aber sollte das doch zu schwach sein, kann ich problemlos wechseln...
Und wenn man dann endlich weiß, wie es eingebaut werden soll, geht´s eigentlich ruck-zuck ;).
Grüsse
Georg
