Savoy73
Ich habe mir eine Su-47 "Berkut" (Königsadler) mit negativ gefeilten Tragflächen zugelegt. Das Modell wird wahrscheinlich erst im Herbst/Winter fertig gestellt .
Zum Modell kann man sagen, dass die Canards, Elevators und Querruder mit angelenkt werden. Der Rumpf besteht aus Styropor und die negativ gefeilten Tragflächen aus mehrschichtigen Depron.
Daten zum Modell SU-47:
Spannweite: 1060mm
Länge: 1260mm
Gewicht: ca. 1100 - 1300g
Impeller: 2 x Vasa 55
Im Nachbaruniversum gibt es zurzeit ein Baubericht. Dort wird der Flieger mit zwei Bushless Motoren ModelMotors MiniAC 1215/12 ausgestattet. Ich werde höchstwahrscheinlich zwei Aon Thrust T2415-4900kv BL-Motoren einsetzen. Diese werden von zwei Lipo 3s1p Hyperion 1500 - 1800 gefüttert.
Leider gibt es wenig Infos über den Antrieb "Vasa55". Das Interne Datenblatt von Vasa Models bezieht sich überwiegend auf Bürstenmotoren. Wo kann man aktuelle Schubmessungen vom Vasa55 / Bl-Motor nachlesen?
Welche Möglichkeiten hat man, um den BL-Motor gut zu kühlen? Die Motoraufnahme vom Vasa55 ist ja ziemlich lang und ein Kühlkörper kann man nicht einsetzen.
Grüsse
Frank
Spannweite: 1060mm
Länge: 1260mm
Grüsse
Frank
