verlierer
Bitte verkneift Euch, NEIN zu sagen, NATÜRLICH fallen mir selbst schon 1000 Gründe ein warum das nicht funktionieren kann.
Aber hab inzwischen einen süss kleinen Abgasturbolader eines Smart ForTwo zerlegt und die Achse des 4 cm Turbinenrad hat 4mm.
Wie immer suche ich einen BLDC für 7s, also 25 Volt. Und für die Drehzahl wünsche ich mir 200k das wären also 8000 KV (rpm/V).
Das mit den 200 Watt würde auch zu solchen Mini-Motoren passen (Voltage: 11.1V , Current: 4.6A , Power: 51W )
und die Kugellager muss ich wegen dem Wasserdampf-Vakuum eh auf fettlose Kugellager umbauen.
Die Frage ist also, wie ich in/an so einen 3,3g Motor zwei 3x7x3 Kugellager bauen kann: https://hobbyking.com/de_de/turnigy-d1103-8000kv-brushless-micro-drone-motor-3-3g.html
Denn die haben maximal 1,5 mm Achse. und zentriert ein 1,5mm Loch in die 4mm Achse zu bohren schaff ich nicht ?
Und deren Kugellager haben wohl nur so 5mm Aussendurchmesser, die ich auf 7mm aufbohren kann (was ja bei meiner Makita Akkukettensäge prima geklappt hat..).
Keramik-Kugellager gäbe es hier günstig : https://www.aliexpress.com/item/32831405991.html
Die 4mm Achse für die Radialturbine könnte ich auf 3mm abschleifen.
Ob es überhaupt Kugellager für 200k rpm gibt weiß ich nicht. Bei so 100k-150k ist normalerweise Schluss ?
Gerne könnt Ihr auch Trick erfinden, mit ein paar Neodymmagneten so eine Achse magnetisch zu lagern. Denke aber nicht so den Stator und Rotor auf Abstand halten zu können.
Und schafft denn die Elektronik eines 6s/7s ESC überhaupt 200k rpm ?
Wenn Euch zu irgend einem Punkt nur ein NEIN einfällt, dann sagt auch gleich wie man das Problem lösen könnte.
Wenn Euch nichts einfällt, dann braucht Ihr auch nichts sagen :-)
das Roland,
der kleine Physiker.
P.S. die Turbine soll Wasserdampf von 12,3 mBar auf 42,2 mBar verdichten..
das Roland,
