wer kann mir ein gutes Tankventil empfehlen, für das es auch einen passenden Tankbeschlag für den Benzinkanister gibt?
Also der Tanknippel, den man in das Ventil steckt, sollte in die Aufnahme der "Tankstelle" passen.
Ich hatte bisher immer ein Ventil von Dubro, welches prinzipiell gut war, allerdings klemmt der Rückschlagstößel nun nach ca. 2 Jahren öfter Fest, nachdem man den Tanknippel herauszieht. Ich vermute, dass die Gummidichtung im Ventil verschlissen ist, weshalb er manchmal hängt. Was ich auch nicht optimal fand, dass der Tanknippel nicht wirklich zu dem Kanisterbeschlag passte. Erst als ich den gerändelten Bereich des Tanknippels abgedreht hatte, hatte ich ein System was wirklich zueinander passte. Und das, obwohl sowohl Ventil als auch Tankbeschlag vom selben Hersteller kamen
kann mir vielleicht jemand ein Ventil fürs Modell + einen Tankbeschlag empfehlen, den man in den Deckel eines Standard Benzinkanisters schrauben kann? Der Tanknippel sollte im KAnisterdeckel eine Aufnahme haben, sodass restliche Benzintropfen einfach zurück in den Kanister tropfen können.#
Ich hoffe ich wissen, was ich meine
Vielen Dank!
Vielen Dank!
