Super Star
Aeronaut Cam Carbon LS sind gut und preiswert, z.B bei Höllein.
Rudolf Freudenthaler LS sind eine Klasse für sich. Sie sind auch teuer. Auch Höllein.
Lehner und Getriebe z.B bei Reisenauer oder BK-Electronics mit Beratung.
Kontronik bei fasr jedem Händler. Beratung bei Motor Mike.
Original erstellt von Mach1:
Hallo Gerhard,
Wenn ich mehr Zellen nehmen würde, hätte ich ja mehr Spannung. Was würde sich dann ändern? Ich konnte einen Motor mit weniger Umin/V nehmen, aber was ist sonst noch der Vorteil?
Grüße Mach1
Bei höherer Spannung kann bei konstanter Leistung der Strom sinken. Der Motor wird nicht so warm und hat geringere Verluste. Der Wirkungsgrad ist höher und natürlich auch die Motorlaufzeit. Nachteil: mehr Akkus kosten mehr und sind schwerer.
Beispiel:
Wieder 800 W mit AE CC 17 x 11. Diese LS ist für eine SU mit 160 cm vom Durchmesser gut.
Luftschraubendiagramm:
17x11 ; 800 W Drehzahl abgelesen: ca. 6000/min.
Die Stahlgeschwindigkeit ist dann 6000/min * 11 " = 27,5 m/s. Ganz gut für eine mittelschwere SU.
Getriebe 6,7 : 1
Motorlastdrehzahl 40 200/min.
Motorleerlaufdrehzahl geschätzt ca. 48 000/min
8s Kokam 3200 als Akku; ca. 27 V
spezifische Leerlaufdrehzahl 1777/(min V).
Für 800 W Wellenleistung, 900 W Eingangsleistung, ist bei 27 V der Strom 33 A, deutlich geringer und damit mihr Motorlaufzeit.
Bei Kontronikmotoren kommt der Fun 600-18 damit in Frage. Die 18 bedeutet 1800/ min V Leerlaufdrehzahl.
FUn 600-18-6,7 und 17 x 11.
LS so mit Steigung ändern, dass die gewünschte Leistung stimmt.
Genauere Daten kann dir Motor Mike nennen.
