Swift 3.34 von PS-models mit Klappimpeller +Jet100 und 14s Setup
Hallo Zusammen,
voller Stolz präsentiere ich Euch mein neues Projekt für 2024, den Swift 3.34 von PS-models, ausgerüstet mit dem Klappimpeller +Jet100, mit JetFan Pro 100 und 14s Setup.
Ich habe den Swift in der +Jet Schmiede abgeholt, wo der Deckel für den Klappimpeller sehr sauber ausgefrässt wurde, die Spanten erstellt worden sind für den Klappimpeller, für das Einziehfahwerk, Spant um den hinteren Bereich wieder zu verstärken, Servobrett, für Höhen- und Seitenruderservo, und das Lipobrett, um die 14s Lipos aufzunehmen. Die Spanten wurden schwarz lackiert und sind bereits fertig eingeklebt,
Ich habe jetzt mal alles ausgepackt und zum ersten Mal aufgebaut und ich muss sagen dass ich schwer beeindruckt von diesem Swift bin.
Die Qualität aller Teile, die Festigkeit, die Passgenauigkeit, das Finish, die Vorfertigung,... ist einfach phänominal.
Der Klappimpeller durfte schon mal Platz nehmen.
Der +Jet100 mit 100mm Impeller passt locker in den Rumpf 😃
In diesem Rumpf ist Platz ohne Ende 👌
Ob die 14s Lipos hintereinander oder nebeneinander angeordnet werden, alles ist möglich und wird abhängig vom Schwerpunkt gemacht.
Der Regler 205HVT von YGE - Young Generation Electronics wird sowohl den Motor wie auch die Servos mit ausreichend Leistung vorsorgen 💪💪
Gewichte der Einzelteile:
Rumpf: 1482g
Impellerdeckel: 79g
Kabinenhaube: 292g
Seitenruder: 73g
Tragfläche links: 1420g
Tragfläche rechts: 1463g
Steckung: 338g
Höhenleitwerk: 301g
Bausatz komplett: 5448g
+Jet100: 1146g
CFK-Einziehfahrwerk: 355g
YGE 205HVT: 276g
Servos: 410g
Lipos: 14s 5Ah: 1773g
Bis jetzt: 9408g
Höhenruder-Anlenkung:
Im Höhenruder ist ab Werk ein langer Stahlstab einlaminiert. Dieser wird in ein Kugelgelenk eingefädelt, somit sehr einfacher und schneller Auf- und Abbau.
Die CFK-Sxhubstange wird hinten im Heck in einem Spant in der Höhe gelagert.
Habe ich bis jetzt noch nie so realisiert, scheint aber gut so funktionieren und ist spielfrei.
swift911
Hallo, ich bin erst jetzt auf diesem Baubericht von dir gestossen.
Das sieht ja alles wirklich sehr ordentlich aus von der Qualität.
Wie lange hast du auf das Modell warten müssen?
Wie ist der stand mittlerweile bis jetzt?
Hast du deinen Erstflug schon gehabt?
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Hallo Peter,
Ja ich bin sehr begeistert von diesem Swift.
Der Swift war direkt bei ps-models vorrätig.
Ich hatte andere Projekte vorgezogen, aber demnächst geht es weiter. Erstflug ist gegen Ende des Monats geplant.
swift911
Ja, das klingt doch sehr schön 😉👍.
Wenn's was neues gibt, kannst du ja gerne berichten. Ich bin sehr neugierig.
Gruss, Peter
swift911
Oje auf dem Acker🫣🫣🫣möchte das Modell fliegen?
Da liegen doch jede Menge dick Steine und Brocken rum. Na ja, ich bin da was pingelig.
Gruss, Peter
Moin Peter,
in Fiss werden 2xPs-Swift mit 100mm Impeller an 14s von CNC-LUFTSPORTTECHNIK zu sehen sein..
Auch Ich bin bisher von der Qualität und Verarbeitung mehr als zufrieden!
Wegen Wartezeit schreib doch mal Elia über WhatsApp an😉
VG
So wie Steve schreibt, ist zwar ein bisschen Show dabei (auch für's Publikum)- aber vor allem steht Segelflug! Am Freitag beim Rookieday haben auch pingelige Leute beste Chancen, ihre Modelle in zufriedenstellendem Zustand heim zu holen. Denn da ordnen wir alles euren Interessen unter und kümmern uns exklusiv 😄😉. Übrigens ist die Landewiese inzwischen auch sehr gut und bis zum Plateau praktisch völlig steinfrei! Man hat die letzten Jahre beständig Rasen eingesetzt! Also der Tipp mit Flying Circus ist wirklich ernst gemeint! 👍
Endgeil beschreibt den PS-models Swift sehr gut 😃
Power-Setup mit +Jet 100 an 14s oder waren es doch 140s? 🤣
Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert 😃
Mit diesen Lipo Positionen ist der PS-models Swift exakt im Schwerpunkt 👌👌
Der Regler 205HVT von YGE - Young Generation Electronics wird direkt hinter die Lipos positioniert, und somit sehr kurze Kabel zu den Lipos 👍
Das CFK-Einziehfahrwerk ist auch soweit einbaufertig.
Es geht in die Endphase 😃
Seiten- und Höhenruder sind fertig angelenkt.
Der +Jet100 mit dem YGE - Young Generation Electronics Regler verkabelt.
Die CFK-Kufen nehmen die Halterungen für die Rauchpatronen auf.
Die Servorahmen wurden mit Sekundenkleber fixiert und mit UHU Endfest verklebt.
