Swiwin 190B
Kerosen Jet-Turbine Swiwin-190B – 19kg Schub, Brushless-Starter, brushless Pumpe, Telemetrie, Auto-Restart​
Highlights:​
* V3 ECU
* Brushless-Starter
* brushless Treibstoffpumpe
* Telemetriefunktion – Daten aus der Turbine können an den Empfänger (SBUS,XBUS ….) übertragen werden
* kompatibel mit Telemetriefunktion der Sender von Futaba, Spektrum, Jeti und Graupner.
* nur noch 1 3-adriges Kabel von ECU zur Turbine
* ECU ist nur noch eine Schaltzentrale – Turbinendaten werden in der Turbine gespeichert.
* mit Super-Treibstoff-Brushlesspumpe, welche Luft im System fein mit dem Kerosin mischt und so an die Turbine weitergibt – Keine Turbinenabsteller mehr infolge etwas Luft im System
Technische Daten:​
Durchmesser: 109mm
Länge: 258mm
Gewicht: ca. 1450 gr
Gewicht, komplett: ca. 1700 gr, ohne Akku
Schub: 190N / 19kg
Drehzahl: 38 000 – 116 000 U/min.
Abgastemperatur: 650 Grad C
Kraftstoffverbrauch: 550ml/min bei 100% Gas
Kraftstoff: Kerosin oder Diesel
Schmierung: ca. 5% Turbinenöl im Kerosin oder 3% im Diesel
Wartungsintervall: alle 25 Stunden
Tausch mit Warbird um die 2.2m möglich
Preis
2100
Zustand
Neu
Versandart/-kosten
Abholung / Übergabe / Versand
Artikelstandort
Chur / Waldshut oder nach Absprache
