SZD-9 Bocian (OldGliders): Baubericht
RCFlugi
jetzt wirds sportlich...
Huch, nur noch 3 Wochen bis zum Hahnenmoos...
Jetzt heissts Gas geben das der Bocian fertig wird.
Ich habe heute den Rumpf noch einwenig alpintauglich gemacht.
Um die Rovingbänder einzuziehen habe ich nur einmal geflucht...
... dafür eine halbe Stunde lang!
Nun ist es aber geschafft!
Nun muss es aushärten.
Grüsse Simon
RCFlugi
Hallo Steffen,
alle Teile des Fliegers wiegen 3kg. Der Ganze RC Einbau (mit Verpackung gewogen, da ich nicht alles auspacken wollte...) 800g.
Ich habe zu Beginn noch 600-800g Blei für die Nase ermittelt. Dies würde etwa 4.6kg bedeuten. Der Hersteller gibt 4.5kg an.
Ich werde sicher noch eine Ballastmöglichkeit einbauen, dass bis ca. 6kg aufgebleit werden kann.
Generell habe ich das Gefühl, dass der Flieger mit etwas mehr Gewicht wohler sein wird (grosse Flächentiefe).
Grüsse Simon
Hallo Simon,
Ich fliege ihn mit 4,7 KG. Aus meiner Sicht ist das schon eine Obergrenze, er hat damit schon ein sehr guten Durchzug, wenn die Thermik schwach ist, hat man damit dann schon Schwierigkeiten. Ich würde sagen unter 4,5KG ist der Flieger richtig dimensioniert.
Gruß Steffen
RCFlugi
Hallo Steffen,
Danke für den Hinweis. Ich plane den Flieger nicht bei all zu schwachen Bedingungen einzusetzten. Dafür habe ich anderes Material.
Werde aber dann wirklich darauf achten, dass er in der Grundkonfiguration leicht bleibt. Ballastieren kann man ja dann immer und so wäte das Einsatzspektrum grösser.
Grüsse Simon
RCFlugi
Spanten einschleifen
Heute habe ich die Rumpfspanten eingeschliffen.
Zusätzlich habe ich 2 Spanten im Heck zur Abstützung der Schubstangen des Höhenruder und die Führungsröhren der Seilzüge des Seitenruders.
Die Spanten im Heck sind aus 3mm Sandwichplatten (Kohlehaut mit Balsakern), damit das Gewicht nicht zu hoch wird im Heck.
Morgen wird dann geklebt...
Grüsse Simon
RCFlugi
Rumpf bereit zum lackieren
Der Spant im Heck ist verklebt und die Vorbereitung für Lackierung läuft.
Die Ausgänge der Anlenkung wurden wieder mit GFK-Stücken gepflastert und verschliffen.
Dann mit Spachtel gegen die Unebenheiten ankämpfen und etwas rund in Form bringen.
Und zum Schluss schleifen, schleifen und damit es nicht langweilig wird zur Abwechslung einwenig schleifen...
Dann ist der Rumpf jedoch bereit für den Lackierer.
Grüsse Simon
RCFlugi
Wieder weiter mit den Flügeln
Steckungsrohre und Drehsicherungen in Flügel einsetzen, anschliessend Tragflächen parallel und Profilsehne in gleicher Flucht ausrichten.
Jetzt alles fixieren und nochmals kontrollieren, dass sich nichts verschoben hat.
Harz anrühren und alles ordentlich verkleben.
Morgen wird die erste Tragfläche dann verschlossen!
Grüsse Simon
RCFlugi
es wird...
es wird...
Mittlerweile sind beide Tragflächen verschlossen und sind zum Schlagschutz noch mit 50g-Matte GFK laminiert worden.
Auch der Rumpf hat inzwischen den Weg vom Lackierer zurück gefunden.
Gestern und heute dann Folienorgie....
Nun habe ich quasi den Stand eines ARF-Baukastens. Die Fertigstellung werde ich dann auf dem Hahnenmoos machen als Vormittagsprogramm .
Dies war nun eine sehr intensive Bauphase und ich bin ziemlich erleichtert, dass es nun fast geschafft ist und freue mich auf den baldigen Erstflug.
Ist dann immer schön kribbelig, das Modell das erste Mal über die Hangkante hinaus zu werfen.
Grüsse Simon
RCFlugi
Wir haben wieder Top Bedingungen und es wird viel geflogen (ist auch schön ;))
Ich komme aber regelmässig zum Bauen und ich rechne mit der Fertigstellung am Mittwoch und dann hoffentlich den Erstflug am Donnerstag.
Das Höhenruder habe ich nun doch aussen angelenkt, falls ich was demontieren muss. Die einzelnen Ruder werden auch einzeln von Servos angesteuert.
Grüsse aus den schweizer Alpen
Simon
RCFlugi
Erstflug geschafft
Erstflug geschafft
Es ist vollbracht.
Die SZD-9 war heute das erste Mal in der Luft. Der Wind war ziemlich stark und ruppig, aber es ging ziemlich gut.
Den Schwerpunkt habe ich bei 66mm berechnet, hat sehr gut gepasst. Ich musste in keine Richtung trimmen, Abfangbogen null, so wie ich es mag.
Nun ist noch etwas Deko nötig, und dann ist definitiv fertig.
Hier noch der Start zum Erstflug.
Das Ausrichten der Steckungen war auch eine wizige Sache...
Grüsse Simon
RCFlugi
Hallo Steffen,
schönes Video. Ich freue mich auch schon auf meinen nächsten Flug!
In der Zwischenzeit habe ich noch etwas Detailarbeit erledigt.
1. habe ich mal den Emcotec "richtig" eingebaut. Dazu habe ich einen Halter konstruiert und gedruckt.
Falls jemand an den 3D-Daten interessiert ist, kann er sich melden.
2. wurde eine anständige Transport und Lagerbox hergestellt
3. wurden noch die letzten Aufkleber angebracht.
Jetzt fehlts nur noch am Cockpit...
Grüsse Simon
