SZD FOKA/ZEFIR - Wer weiß was? 483 cm, voll-GfK, Wölbklappen, Bremsschirm.
kid944
SZD FOKA / ZEFIR - Spezialisten sind gefragt.
Voll GFK - Wölbklappen - Bremsfallschirm...
SZD-19-Zefir 2 ??
Flächen und Leitwerke in voll GFK mit Elasticflap. Wölklappen.
Flachstahl.
Bremsfallschirm im Rumpf zum ausklinken.
Spw. 483cm
aber nur 167cm lang !!
Was soll das für ein Maßstab sein ?
Hersteller ?
Sind Aufkleber vom Euromeeting 1995 drauf. (als Teilnehmer)
Rumpf ist mit Zefir 2.
Das Seitenleitwerk steht für eine Foka auch nicht schräg genug.
Allerdings ist die Haubenlänge auch irgendwie nicht so zu finden.
Nasenleiste ist Kerzengrade ohne (Trapezknick)
Rätsel.... Rätsel.... Rätsel...
hmm... Rätsel...
Würde das Modell nur behalten wollen, wenn es auch ein Vorbild hat.
Wenn die Spannweite oder Flächengeometrie aber nicht zum Rumpf passen...
Aber gibt es für diesen Vogel ein Vorbild ???
Gruß Eric
Hi!
Ich denke es ist ein Fokarumpf mit geänderter SLW Flosse.
Passt aber auch weder an der Haube, noch am SLW oder auch der Rumpfkontur.
Flügelgeometrie auch nicht, würde ich eher an eine DG 202 stöpseln wo dann auch die Spannweite passen würde und die Farbgebung passt auch eher nicht zu einem Original.
Aber 1995 ist ja noch nicht so lange her - vielleicht weiß einer der Teilnehmer mehr.
kid944
Eigentlich sollte das 1995 nur den Zeitraum begrenzen.
Modell muß ja davor gebaut worden sein.
Rumpf ist so !!! Wurde nix dranngebastelt.
Weitere Aufkleber: Wasserkuppe, Teckpokal, Blue Rosso...
Denke ist Maßstab 1:4,25 (der Rumpf)
Flächen nicht original ?
Gruß Eric
Der Zefir 2 Rumpf sieht so aus wie der Rumpf des Modells, nur die Flächen sind im Außenbereich beim Zefir etwas zurückgepfeilt und nicht mit einer durchgehenden geraden Flächenvorderkante.
Das Modell sieht sonst wie ein Zefir 2 aus.
Hier ein link zu ein paar Bildern des Originals und ganz unten auch ein Bild eines Modells:
http://www.piotrp.de/SZYBOWCE/dszd19_2.htm
Hallo Christian,
bitte gehe zum Augenarzt.:D
Es passt weder Rumpfkontur noch Haubenausschnitt oder gar das Seitenleitwerk zum Original.
Wenn jemand sagt das passt - bleibt nur ein Problem mit den Augen anzunehmen.;)
Anders kann ich mir deine Aussage nicht erklären.
Nachtrag: der Rumpf ist im Verhältnis auch zu voluminös und es fehlt der "Bürzel" oder ist ganu anders positioniert falls am Modell vorhanden.
etech
Hallo Christian,
da biste ein bisschen daneben. Wenn du gesagt hättest die Flächen des Zefir 2 (SZD-19) sehen ähnlich aus wie die von der B4, würde ich dir zustimmen. Der Rumpf vom Zefir 2 ist dem der Foka 4 sehr ähnlich, nur etwas mehr gestreckt, also im Verhältnis länger. Da ich die SZD-19 gerade baue (4,85m) und auch eine Foka 4 in meinem Hangar habe ......
Gruß Günther
kid944
...alsoooo....
Bürzel hinten fehlt, weil ich keine lust hatte den Fallschirm reinzufummeln.
Maßstab vom Rumpf passt zur originallänge mit 1:4,25
Flächen sollten tätsächlich einer 1:3,5 DG 202 entnommen sein.
Optik und Geometrie passen.
(zb. von Rihm, Orfa, Ernst Reiff....)
Die hatte 488 bzw 484cm.
Die 121cm lange Wölbklappe wird mit einem Servo über 2 Umlenkpunkte
an 2 Ruderhörner gesteuert.
Stimme zu, das die Haube nicht zum original passt.
(bei der original Haube klappte ja die ganze Spitze noch mit auf)
Weiß jemand ob die Zefir ein Spornrad hatte ? (oder ein Prototyp davon)
Gruß Eric
....diesen Flieger hat nicht jeder.....
Wenn ich mich nicht irre, dann klappt bei der Foka die Haube nicht auf,
sondern wird auf einer Schiene nach vorn geschoben. Die Flächengeometrie
beim Original ist ein Einfach-Trapez geringerer Streckung ohne Wölbklappen.
Ich glaube es ist eine "Reste - Kombination"..... kann durchaus interessant sein,
mir gefällt die Optik ganz gut. :)
ein paar Details zum SZD - 19 -2 Zefir 2
Hab nochmal nachgeschaut:
Also der Zefir 2 hatte zunächst 17m Spannweite, wurde später auf 19m erhöht.
Die Streckung war schon enorm und es war ein zweifacher Rechteck-Trapezflügel,
Rumpflänge 7,20m. Flächentiefe an der Wurzelrippe ca 100cm, an der Flächenspitze ca 40cm.
Vielleicht hilft's weiter.
Quelle: Georg Brütting " Die berühmtesten Segelflugzeuge".
Martin und Günther,
ich habe nicht geschrieben, das das Modell ein Scale-Nachbau der Zefir ist, sondern wenn man es so sieht dem Zefir nachempfunden wurde, ist ja auch an der Rumpfseite so gekennzeichnet.
So in etwa wie früher Graupner ein Modell als ASW22 bezeichnet hat, bei dem nur der Aufkleber dem Betrachter suggeriert hat, das es eine ASW22 sei.
Dem Vorbild entsprechend ist kein Teil des Modells, so schlecht sehe ich noch nicht! Selbst die Farbgebung entspricht keinem mir bekanntem Original, aber eher der Farbgebung des Modells auf Piotr's Seite, daher der link.
