Bei dem Gewicht hättest Du auch ein Servo einbauen können.
Jürgen
ist fast immer besser ..stimmt doch manchmal ist die Floße so dünn das da nix rein passt !
Er wir das schon alles bedenkt haben ! so wie ich damals bei dem einen Modell
Jürgen
Jürgen
Man sollte immer den Eingangsbeitrag lesen.
Heinz
Du willst das mit dem Hebel wirklich, oder ?
Dann streich einfach die folgenden Sätze
"Da müsste doch aber ein 8 mm Servo wie zum Beispiel
ein KST DS245 ganz locker reingehen.
Da sparst Du einiges an Fummelei und schwerer wird das auch nicht wirklich.
Ausserdem hast Du dann eine präzise und direkte Anlenkung.
Als Kabel nach vorne reicht ein 3*0,14mm². Empfangsprobleme sehe ich nicht,
wenn das Kabel verdrillt ist."
Peer
Das ist natürlich eine super Lösung. Bei Bedarf lässt sich die Konstruktion einfacher aus den Flieger heraus holen und muss nicht das ganze Heck zerstören. Danke für den Denkanstoß!
