Lipoquaeler
Ein Hallo an die Gemeinde!
Ich habe mir in Österreich diesen Jet bestellt und diesen vor wenigen Tagen auch bekommen.
Es war alles perfekt wie beschrieben dabei und auch in Kürze zusammengebaut.
Vor ca. 10 Tagen Erstflug.
Perfekter Start, Flug und auch die Landung war sauber.
Zweitflug mit den selben Komponenten, Totalstromausfall im Flug. Kein Motor und auch kein BEC Strom für die Flächen.
Folge: Totalschaden. Die elektrischen Teile sind schadensfrei!!!
Zuhause alles fein säuberlich zerlegt.
Siele da, die Stromzange angeschlossen - der Impeller zieht 122 Amp Strom!!!! Siehe Foto!
80er Regler serienmässig verbaut. Das kann eigentlich ja nicht funktionieren.
Nun zu meiner Frage:
Laut einem sehr genauen Test den ich im Web gefunden habe soll der Impeller nur max. 92 Amp ziehen.
Ich schätze mal daß mein Motor aus welchen Gründen auch immer defekt bzw. teildefekt war und deshalb soviel Strom zieht.
Hat schon jemand das selbe Problem gehabt wie ich?
Wäre für Meldungen sehr dankbar.
LG aus Weiz - Österreich
Jürgen
Jürgen
