ich habe mich hier die Tage im Forum angemeldet, weil ich Unterstützung von den erfahrenen Modellbauern bei der Modellwahl brauchte.
Die Mithilfe war wirklich super und ich habe auch ein Modell gefunden, was mir optisch, größentechnisch gefällt und bei dem ich hoffentlich viel Spaß beim Bauen haben werde.
Da das mein erstes Modell ist, habe ich mir überlegt, dass es ganz sinnvoll ist, wenn ich hier den Baufortschritt poste und ihr bei Fehlern/Verbesserungsvorschlägen eure Meinung kundtut. Ihr könnt natürlich auch gerne einfach so eure Meinung loswerden. Seid aber nicht zu hart mit mir!
Außerdem brauche ich noch Hilfe bei der Auswahl der Teile, die ich noch für das Modell brauche.
Ich habe jetzt (bestellt/vorhanden):
Sender: Multiplex Profi mc 3010
Den Sender baue ich auf 2,4 GHz um (HF-Modul HFM3 M-LINK 2,4 GHz habe ich bestellt)
Außerdem denke ich über einen neuen Senderakku nach. Den werde ich aber als letztes kaufen, wenn er echt nötig ist
Empfänger: Empfänger RX-7-DR M-LINK 2,4 GHz
Modell: SIG Piper J-3 CUB 1/5 Bausatz
230 V -> 12 V Netzteil (Typ reiche ich nach)
12 V Schnelladegerät (Typ reiche ich nach)
Was mir noch fehlt:
Teile, um das Modell zu vervollständigen:
Tank (Tankventil?, Schlauch, Schwimmer)
Motor
Motorhalterung
Luftschraube
Räder
5 Servos (2 x Quer, 1 x Höhe, 1 x Seite, 1 x Gas)
Empfängerakku
Bespannstoff (Koverall)
Werkzeug/Hilfsmittel:
Spannlack
Stecknadeln
Tischlerplatte
Klarsichtfolie zum Abdecken des Planes
verschiedene Klebebänder/Gummis/Schraubzwingen/Klemmen
Sekundenkleber
Holzleim
2K Kleber (Harz/Härter)
CFK Matten/Rovings zur Verstärkung
Loctite
Lack für den Motorraum
Lack fürs Finish des Modells
Cuttermesser
Sägen
Schleifklötze
Feilen
Dremel inkl. diverser Aufsätze
Lötkolben
Worüber ich nachdenke:
neues Ladegerät mit Balancer für LiPo Akkus (hat das alte sicher nicht)
Mitgliedschaft in einem Verein
Ich möchte gerne die offenen Punkte mit euch abarbeiten. Mir geht es dabei darum, möglichst vorausschauend zu arbeiten. Zum Beispiel möchte ich nicht am fertigen Modell mit dem Dremel Ausschnitte für die Servos schneiden und Holzklötze zu Befestigung einkleben, damit ich die Servos unterbringen kann.
In meiner Vorstellung geht das viel einfacher, wenn ich das direkt beim Zusammenbau des Rumpfes erledige.
Es wäre also top, wenn mir jemand Empfehlungen zu diesen Punkten geben kann:
Motor (ich habe z.B. den OS MAX 46 LA INCL. SCHALLDÄMPFER gefunden. Der NBH GT9 wurde im ersten Thread gepostet, macht aber wohl Probleme)
Tank (bitte mit Einschätzung wielange der Motor damit läuft)
Macht ein Tankventil Sinn?
Motorhalterung hängt vom Motor ab, das würde ich später aussuchen.
5 Servos (2 x Quer, 1 x Höhe, 1 x Seite, 1 x Gas). Ich habe hier überhaupt keine Ahnung. Mein Problem ist, dass ich vor einer Flut an Informationen stehe und gar nicht weiß, was für Servos überhaupt an den Empfänger passen.
Multiplex (ich habe danach geschaut, weil ich Sender/Empfänger davon habe) hat ein eigene Stecker (Multiplex Stecker mit 3/4 Stiften - männlich):
http://www.hoelleinshop.com/Sender-...a=article&ProdNr=M85125&t=182&c=31998&p=31998
Wenn ich mir die Kontakte vom Empfänger ansehe, dnan stelle ich fest, dass die auch männlich sind:
http://www.conrad.de/medias/global/ce/2000_2999/2700/2750/2751/275132_LB_00_FB.EPS_1000.jpg
Das kann nicht passen.
Darüber hinaus weiß ich nicht, ob ich bei 2,4 GHz Analog oder Digitalservos brauche oder ob das nichts mit 2,4GHz zu tun hat.
Als letztes kann ich nicht einschätzen, welche Kraft die Servos aufbringen müssen.
Reicht dieses?
Empfängerakku. Ist der Multiplex LI-BATT BX 2/1-950mAh ausreichend? Wie lange kann ich damit ca. fliegen, bis der leer ist?
Als letztes hätte ich noch gerne Empfehlungen für sinnvolles Zubehör. Ich stelle mir z.B. vor, dass es sinnvoll ist, einen An/Aus Schalter am Modell zu haben und den Empfängerakku über eine Buchse aufladen zu können (ohne ihn auszubauen). Brauche ich sonst noch Kabel oder ähnliches?
Ich weiß, dass das eine Menge an Fragen ist. Ich möchte aber ungerne Sachen kaufen, die gar nicht funktionieren oder total über/unterdimensioniert sind.
Wenn Rückfragen sind, dann her damit. Ich versuche so gut es geht zu antworten!
Wenn die ersten Teile hier ankommen, werde ich (bei Interesse) Fotos posten und den Fortschritt dokumentieren.
Vielen Dank,
Julian
Was mir noch fehlt:
Motor
Motorhalterung
Luftschraube
Räder
Empfängerakku
Spannlack
Stecknadeln
Tischlerplatte
Sekundenkleber
Holzleim
Loctite
Cuttermesser
Sägen
Schleifklötze
Feilen
Lötkolben
Reicht dieses?
Vielen Dank,
Julian
