PeterKa
Bei der Endmontage gab es einige kleinere Schwierigkeiten, die den Bau ein wenig aufhalten. Mit der Einen hatte ich im Vorfeld gerechnet und daher die Maße entsprechend gewählt, in der Hoffnung es wäre überflüssig.
Nun ist es aber so, daß der Loctite Welle Nabe Kleber Metall phantastisch verbindet, nicht jedoch die Kunststoffzahnräder. Daher müssen diese auf der Nabe noch mit zusätzlichen Schrauben gesichert werden. Das hält natürlich auf, keine Frage.
Ein zweites Ärgernis habe ich selbst verschuldet Die Motorwellen wollte ich nach der Endmontage mit der Dremel auf die passende Länge abflexen, habe daher nicht auf die Maße geachtet. Und es konnt einfach nicht anders kommen... eine davon war zu kurz. Tja...
Immerhin weiß ich jetzt, wie man die Welle Nabe Verklebung wieder lösen kann. Mit dem Brenner erwärmen und dann die Welle mit einem Durchschlag austreiben. Geht ohne unverschämt viel Kraftaufwand.
Was immer wieder Probleme macht (Metaller wissen das natürlich). Wenn man eine Welle plandreht, kann man es drehen wie man will, das Ende staucht um ein paar Hunderstel auf. Wenn man vergisst das anzufasen, kann man die Welle nur sehr schwer in das Kugellager pressen. Ich vergesse es natürlich permanent.. logo. Das erschwert die Endmontage ungemein.
Aber zumindest auf der Montageseite waren das alle Probleme. Ich hatte das Gehäuse bereits zu und konnte die Wellen drehen. Spiel ist auf den Kunststoffrädern keines, ich bin sicher, daß die sich eh passend einarbeiten. Wo ich unsicher bin ist das mit dem Fett. Kunststoffräder benötigen angeblich keine Schmierung, aber kann es denn schaden da ein wenig Fett dran zu geben ?
PeterKa
PeterKa
