Tastatur schreibt nicht das "a mit 2 Punkten drüber" sondern ne "7"
frido_
Nabend
Bin etwas überrascht .... seltsam .....
Habe schon gegoogelt aber noch nix gefunden.
Wie auch kann das worum es hier geht ja gar nicht erst ins Suchfeld eingeben.
Wenn ich die Tasten durchtaste dann kommt dieses dabei raus:
qwertzuiopüasdfghjklö7yxcvbnm
QWERTZUIOPÜASDFGHJKLÖ/YXCVBNM
In der oberen Reihe für die "7" müßte ein kleines ae und in der unteren Reihe für das "/"
müßte ein großgeschriebenes AE stehen.
Tastatur ist eine Logitech MX 5500 die keine Num-Taste hat.
Bin etwas baff .... oder ist das alles was der Weltuntergang zu bieten hat???
entt7uschte Grüße
Frido
frido_
Hallo GJodel
In der Taskleiste steht "DE" auch unter Systemsteuerung --> "Region und Sprache" ist alles auf Deutsch.
H7ttest du vielleicht noch was im petto?
Danke trotzalledem.
Frido
frido_
....werde morgen mal neu angreifen und mich natürlich melden.
Frido
Hast Du mal unter der "Erweiterte Tastatureinstellungen" nachgeschaut?
frido_
Guten Morgen
Habe nun erstmal die neuste Software für Tastaturen und M7use Version 6.51.8 und Treiberversion 5.50.98 installiert.
Andere Tastatur habe ich leider nicht.
Unter den erweiterbaren Tatstatureinstellung habe ich nachgeschaut.
Das sieht genauso aus wie auf deinem Screenshot, Jürgen.
Wenn ich "Linke Alt + Umschalt" drücke schreibt man:
qwertyuiop[asdfghjkl;7zxcvbnm
Kann ich damit zwischen den Eingabesprachen Deutsch und Englisch umstellen?
Dies nur so als Info für mich.
Wenn ja dann schreibt es immer noch die "7" für "ae"
Ist natürlich schwierig sowas per Text hier im Forum zu lösen.
Nun schaue ich mal in der Sesamstraße und kaufe mir ein neues "ae"
Würde mich freuen wenn ihr oder andere noch einer ne Idee habt.
Frido
onki
Hallo Frido
Ich kenn das Verhalten nur von Laptops, bei denen kein Nummernblock vorhanden ist und dieser auf die normalen Tasten mittel "FN" Taste gelegt werden kann.
Vielleicht ist so eine Funktion in deiner Tastatur aktiviert.
Onki
frido_
Hallo Rainer
Dazu habe ich nichts gefunden.
Ist ja auch komischerweise nur die "7" die auftaucht wenn man das ae drückt.
Was will uns die "7" damit sagen das sie sich so vordr7ngelt.
:D
standby Grüße
Frido
Pesi5
Was macht Ihr blos ohne Internet und Iphone?
Gehe zum Nachbarn oder zum Kumpel und leihe dir eine Tastatur
Mit größter Wahrscheinlichkeit ist der chip der den asscii code erzeugt defekt
oder warte hier auf Standby bis Dir eine Lösung vorgekaut wird
frido_
Nabend Peter
Danke dir für den Tip.....wußte ich nicht.
....nicht ganz so einfach bei mir mit einem privaten Pflegefall.
Konntest du aber nicht wissen.
Nette Grüße
Frido
PS.: Ist alles nur ein Hobby
frido_
Hallo Martin
Leider noch keine Lösung.
Wird wahrscheinlich die Taste bzw. die Weiterverarbeitung Schuld sein.
Solange andere hier im Forum damit klar kommen und meinen Text entziffern können :D
lasse ich es erstmal so weiter laufen.
Ist ja auch für mich ein Meckern auf hohem Niveau.
Aber sobald ich mal mehr weiß lasse ich es dich wissen.
erkl7rende Grüße
Frido
RWA
Moin, starte mal den Editor ( der in "Zubehör") und tippe ALT ( die ALT-Taste ! ) und festhalten, dann die 1 die 3 und die 2, da muss dann ein ä stehen.
Falls nicht, ist es ein Software Problem.
Roland
frido_
Hallo Roland
....da schreibts im Editor gar nix hin :confused:
ALT 1 3 2 nacheinander gedrückt und auch festgehalten.
Dann alle 4 Tasten erst losgelassen.
Oder ALT festgehalten und 1 3 2 einzeln getastet.
Kann ich noch was testen oder habe ich was falsch verstanden?
Danke dir und nette Grüße
Frido
RWA
Moin Frido,
du bist aber nicht in Word oder ?
Textverarbeitungen können nicht von Hand eingegebene ASCII Zeichen darstellen, der Windows Editor kann das.
ALT 48 ist die 0
ALT 65 das grosse A
ALT 97 das kleine a
ALT 132 das ä
ALT 32 das Leerzeichen
usw.
hat deine Tastatur keinen numerischen Block ? Weil mit den kombinierten Tasten oberhalb der Buchstaben funktioniert das nicht.
und wenn ich ein ä schreibe, siehst du das auch als ä ?
Roland
RWA
..weil es kann nur entweder eine Vorbelegung der Tastatur sein oder eben die Tastatur, weil das ä ist Zeichen 132 (0x84), die 7 ist Zeichen 55(0x37), das kann kein Zufall sein das die Taste 132 (ä) ein Zeichen 55 (7) erzeugt !
Roland
RWA
kann auch nicht ein bitshift oder so sein,
das ä ist 0010 0001
die 7 ist 1110 1100
das kann nicht zufällig falsch sein.
und alle anderen Tasten sind richtig ?
frido_
.... ja ich bin nicht in Word ..... Start -> Alle Programme -> Zubehör -> Editor
.... doch ich habe einen numerischen Block nur keine NUM-Taste
da gehts dann mit dem ä
.... ja ich sehe dein ä.
.... ja alle anderen Tasten sind richtig.
[QUOTE="RWA].... das kann kein Zufall sein das die Taste 132 (ä) ein Zeichen 55 (7) erzeugt ![/QUOTE]
leuchtet mir auch nach deiner Erkl7rung erstmal ein.
Danke nochmal für deine Mühe ... es bleibt interessant nicht nur für uns sondern auch für den Zufall. :)
Los du Zufall zeige dich sei ein Mann.
RWA
Das muss etwas hardwaremäßiges sein, jeder Tastendruck liefert 2 byte, im ersten byte steht das Zeichen, im zweiten der "Scancode", das ergibt 255 verschiedene Zeichen ( alle 8 bits des ersten byte auf 1 ), zwei bytes bzw. der Scancode ist notwendig weil standardmäßig nur eine Taste immer zwei Zeichen liefert, RETURN liefert im ersten byte Carriage Return (Wagenrücklauf), und im zweiten byte Line Feed (neue Zeile), das kommt noch von der Schreibmaschine.
Ich hab noch nie erlebt, das ein Tastaturtreiber sich so vertut, wenn, dann ist alles sinnlos, aber nur eine Taste, und die gibt auch noch ein zwar falsches, aber gültiges Zeichen ?!
Roland
