Ich baue gerade meine CNC-Schneide um auf Betrieb mit TB6600. Dabei möchte ich die Motoren während der Schnittpausen abschalten. Dazu sollen nach Beschreibung die Eingänge Enable- und Enable+verwendet werden. Betrieb ist "common cathode". Ich dachte dass bei Betrieb Enable+ auf +5V liegen soll und dass mit 0V der Motor abgeschaltet würde....Leider funktioniert das nicht.
Ist das Abschalten des Motors ev. nur bei "common anode" möglich? Sind die Enable Eingänge unabhängig von den Eingängen Puls und Dir? Kann ich mir nicht recht vorstellen, wegen Common...Dann müsste ich ja alle Eingänge umklemmen.
Wolfgang
Wolfgang
