SpeedsterDEN
How to thermal with the good old down wind technique.
Instead of flying upwind where you almost fly blindfolded in terms of thermals (Unless there is circling birds or other indications that there is lift) it is much better to have a wind indicator that shows the point where the wind is blowing to. Wait for a small Wind direction change or an increase in wind speed from the normal, and fly to that point, and when you find the thermal just start to circle and let it drift with the wind.
And a good rule when searching for for thermals: never make a down wind turn if you don't have lift, if you did not have lift at first, then you will fly back in the same bad air again
Google translate
Wie man mit der guten alten Downwind-Technik thermisch arbeitet.
Anstatt gegen den Wind zu fliegen, wo Sie in Bezug auf die Thermik fast mit verbundenen Augen fliegen (es sei denn, es gibt kreisende Vögel oder andere Anzeichen dafür, dass es Auftrieb gibt), ist es viel besser, eine Windanzeige zu haben, die den Punkt anzeigt, zu dem der Wind weht. Warten Sie auf eine kleine Änderung der Windrichtung oder eine Erhöhung der Windgeschwindigkeit gegenüber dem Normalwert und fliegen Sie zu diesem Punkt. Wenn Sie feststellen, dass die Thermik nur einen Kreis bildet, lassen Sie sie mit dem Wind treiben.
Und eine gute Regel bei der Suche nach Thermik: Machen Sie niemals eine Abwindkurve, wenn Sie keinen Auftrieb haben. Wenn Sie zuerst keinen Auftrieb hatten, fliegen Sie wieder in der gleichen schlechten Luft zurück
Good luck
Soren
