Thermikhobel (FMT 2/2018-Bauplan): Plant jemand, das Modell zu bauen?
longa
Servus,geht hier noch was an bauberichten??. Ich häng noch an den Flächen (die Röhrchen fehlen noch)und irgendwie hat mein Rumpf einen Bauch bekommen:cry::cry:.Wie groß ist eigentlich die V-form ,hat da mal einer ein Bild wo mann die Fläche von vorn auf einem Baubrett sieht.Und noch eine Frage,warum nutzt mann nicht den ganzen Kohleholm mit 1m länge??.so das wars.mfg Micha
die V-Form beträgt 2,5 Grad je Seite.
Auf dem Plan sind Hilfsteile zum Unterlegen an zwei Rippen. Die musst du einfach zuschneiden und damit die entsprechenden Rippen unterbauen. Dann stimmt deine V-Form und die Flächen sind auch nicht zueinander verdreht, wenn deine Stützfüße an den Rippen gerade sind.
Das mit der Länge des Holms verstehe ich nicht? Die Länge des Holms ergibt sich durch die Spannweite.
Mach doch mal Bilder von den Dingen die für dich unklar sind. Auch vom bauchigen Rumpf. Dann kann man dazu mehr sagen.
Sven
longa
Servus,das mit der V form kam mir nur so viel vor weil mann auf allen fertigen Fliegern keine erkennt,sieht immer wie eine gerade Fläche aus.Ich hab das mit den Füßchen verstanden,denkfehler.:rolleyes::rolleyes:
Ok, das mit der Fläche passt so.
Hast du die Steckung schon drin? Falls nicht, hoffe ich dass du unten noch nicht beplankt hast. Die Steckung gibt die V-Form ja schon vor. Die Teile zum unterlegen sorgen nur für einen verzugsfreien Aufbau.
Der Rumpf ist zwar etwas krumm. Das ist aber nur ein optischer Makel. Du musst das Höhenleitwerk passend zur Fläche und das Seitenleitwerk passend zur Flugrichtung ausrichten. Dann spielt das keine Rolle.
Dein Fehler war, dass du vermutlich alle Spante auf der ebenen Tischplatte aufgeklebt hast. Du hättest zunächst den rechtwinkligen Teil des Rumpfes auf der Seite liegend zusammenkleben, dann den Rumpf aufstellen und die Seitenwände gleichmäßig an die erst jetzt eingesetzten, restlichen Spante herandrücken müssen. Dann wird das passend.
Sven
longa
So den Rumpf hab ich (trotz Banane) bespannt. uuuuuuuund is hübsch .:p:p
Ich bin auf der Suche noch einem Holzsegler der mein erstes Projekt werden soll wie auch die aktuell entstehende CNC Fräse, auf den Thermikhobel gestoßen.
Wie ich finde ein optisch sehr gelungener Segler. Da ich die Teile dann auch gerne selbst Fräsen möchte, wollte ich mal eure Meinung bez einer Vergrößerten Variante hören.
Ich fliege in der Ebene und habe da schon öfters größere Entfernungen zu Fliegen wenn es Thermisch gehen soll und da sind 2m nicht viel.
Was müsste man konstruktiv ändern um auf 2,5m + zu kommen? Ist das bei diesem Model möglich/ Sinnvoll oder sollte man dann doch besser gleich auf ein anderes Modell umsteigen?
Danke und noch geruhsame Weihnachtstage wünsche ich.
Kai
Hm... Einfach nur vergrößern macht meiner Ansicht nach keinen Sinn.
Die Bauweise mit Rohrholmen ohne Beplankung stößt dann sicher an ihre Grenzen. Wenn du das Modell vergrößern möchtest, musst du grundsätzlich umkonstuieren.
Ich würde gleich auf ein Modell umschwenken, dass schon größer ist.
Sven
PS: ich arbeite an einem Nachfolger des Thermikhobel. Der soll dann aber 3,2 Meter Spannweite bekommen und der ist völlig anders aufgebaut. Noch bin ich aber mit der Konstruktion nicht fertig.
Fly 3
TH 3,2 Meter
TH 3,2 Meter
Hallo Sven,
da bin ich sehr gespannt und drücke Dir die Daumen, damit das Projekt uns alle wieder "glücklich" macht.
Herzliche Grüße
Eugen
Hallo Sven,
danke für die Einschätzung. Mein Gedanke ging Richtung HFS F5J da mann mit einem Segler unter 3m dann auch mal einen Wettbewerb fliegen kann was ja auch mit kleineren Modellen möglich ist, aber wenn man schon mal baut :).
Da bin ich mal gespannt was da neues kommt.
Ich werde mich trotzdem an den Thermikhobel wagen.
Kai
longa
So der neue Rumpf ist im bau.Ich hoffe das er jetzt gerade bleibt.
Svener
Hallo, ich bin ebenfalls sehr interessiert an einer 3.2m Version. Und habe auch schon angefangen bisl zu Basteln in FLZ. Bin aber noch nicht ganz fertig.
Als Profilstrak soll das AG35-36-37 zum Einsatz kommen. Die Tragfläche mach ich 3-Teilig, bei 3,2m und der Rumpf wird ca 1,5m lang. Der E-Segler wird komplett aus Holz gebaut. Als Gewicht sind ca 1,4Kg angestrebt, das ergibt eine Flächenbelastung von 19gr/dm². Aber alles erst kommenden Winter, da ich momentan an einem Thermy baue;)
Mfg Svener
Hallo Sven,
Kai
Die 3m Spannweitenbegrenzung ist raus bei F5J HFS. Man darf auch Größeres einsetzen.
Gruß Hans
lkas2205
Moin Moin,
Hab gerade diese Frästeile für einen TH noch gefunden.
Bei Bedarf kann sie jemand bekommen. (PN an mich)
Sonst werden sie am WE entsorgt.
Vg
Lukas
yet1-2
Frästeilesatz
Frästeilesatz
Hallo ,
ich komme zur Zeit nicht zum Bau des Thermikhobel .
Falls jemand meinen Frästeilesatz haben möchte kann er sich gerne bei mir melden .
Er ist auch vom Lukas .
Gruß Markus
