Frästeilesatz / Tragflächenbau
Hallo Zusammen,
folgende Hilfestellung zum Zusammenbau der Fläche des Frästeilesatzes:
Bevor die Rippen in die Helling gesteckt und die Stegleisten aufsetzte werden, habe ich die Rippen von beiden Seiten mit der Schleiflatte überschliffen.
Sperrholz und Balsaholz haben Toleranzen und sind nie genau auf Nennmaß z.B. 3 mm.
=> Die Rippen dürfen nicht mit Gewalt in die Helling und die Stegleisten gepresst werden, sonst reisen die Verzapfungen an der Rippe ab.
Die Helling wird ich an einem langen Bleistiftstrich auf dem Baubrett ausgerichtet und an mehreren Stellen mit Sekundenkleber fixiert. Die Helling ist halt etwas gebogen, verursacht durch das Pappelsperrholz. Darauf achten, dass die Helling senkrecht steht.
Die Wurzelrippe wird an einem 90° Bleitiftstrich zum langen Hellingstrich ausgerichtet.
Nun werden die Rippen, welche auf dem Holm aufgefädelt sind, in die Schlitze der Helling geschoben, bis der Hom an der Helling anliegt.
Schematischer Aufbau der Fläche, Helling fixiert
Darauf achten, dass die Wurzelrippe und die 3 Stk. 2 mm Birkensperrholzrippen die korrekte Reihenfolge haben wegen der Flächensteckung. Diese unbedingt vor dem verkleben der Rippen "Probe stecken" ob das Messingrohr steckbar ist.
Danach werden die Stegleisten auf die Rippen gesteckt. Die Zapfen an den Rippen müssen vollständig in den Schlitzen der Stegleisten eintauchen.
Rippen korrekt in 90° zu dem Holm ausrichten (X und Y - Richtung). Das geht am besten mit einem winkligen Holzklotz oder Metallstück dass Holm anliegt.
Danach können die Rippen mit Sekundenkleber am Holm ankleben. Den Holm nicht an der Helling festkleben.
Hinweis: Ich habe die Wurzelrippe, 3 mm Birkensperrholz erst verklebt, nachdem ich beide Flächenhälften provisorisch zusammengesteckt habe.
So werden beide Wurzelrippen korrekt eingeklebt ohne das ein Spalt von Flächenhälfte zu Flächenhälfte entsteht.
Übergang der Stegleisten am besten mit zwei kleine Balsadreiecken verstärken.
Balsauffütterung für die Flächendübel:
Die Balsahalbrippen und die Flächendübelrippe zwischen Wurzelrippe und der zweiten Rippe einclipsen.
Reihenfolge / Wurzelrippe: 2 mm Halbrippe, 4 mm Sperrholz - Flächendübelrippe, 2 x 5 mm Balsahalbrippe.
Gegebenfalls die Halbrippen etwas abschleifen.
=> Abstand der Dübelbohrungen beträgt 14 mm. Durch die 3 mm Wurzelrippe, 2 mm und 4 mm Halbrippen ergeben sich genau 7 mm zur Dübelmitte.
Die Halbrippen und Rippen gut miteinander und zum Holm verkleben. Die 1,5 mm Balsbeplankung sollte ebenfalls gut mit den Halbrippen verklebt werden.
.... da hängt der ganze "Hobel" dran.
Steffen
