Thermostat Heizkoffer schaltet nicht
Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Lipo Heizung für den Winter zu bauen. Leider komme ich mit dem Thermostat nicht ganz klar. https://m.banggood.com/Geekcreit-W1...ml?akmClientCountry=DE&p=EX0216559147201405VP es gibt leider keinen Schaltplan wie man die Heizplatte anschließen muss. K0 und K1 reicht nicht, da darüber ja nur das Relais schaltet. Hier habe ich noch diesen Beitrag gefunden, aber auch so klappt es nicht. Das Relais klakkt, bekommt wohl ein Kurzschluss und das Netzteil schaltet ab, dies wiederholt sich in Sekundentakt. https://www.rc-network.de/threads/lipo-heizkoffer-selbst-gebaut.791488/post-7568664
12V Spannung für Platine selbst,
für Heizplatte Spannung extra (was die halt benötigt)
1 Leitung, K0 kommt, K1-geht (oder umgekehrt) für Heizplatte, die noch 2-te Leitung hat, die direkt an Heizplatte angeschlossen ist, ist doch ganz einfach
Waldemar
  • HeizplazinenAnschluß BG.pdf
Waldemar
Hallo Waldemar,
Du meinst also:
12V Versorgung für die Platine, soweit ja logisch
Dann nutze ich die Masseleitung K0 „in“und K1 „out“ ähnlich wie ein Schalter geschlossen oder offen
GND direkt verbunden zu 12V?
Ewald
Hast Du mal geprüft, ob Dein Netzteil die Heizfolie direkt versorgen kann? Welches Netzteil verwendest Du? Welche Heizfolie? Für much klingt es nach Schutzabschaltung des Netzteil.
Gruß Ewald
P.S. Die Schaltung im zitierten Beitrag war doch schon richtig.
