Thrust 20 neue Wicklung
Nice
Hi Leute,
mal wieder ein Motor in meine Finger bekommen der nach einer neuen Wicklung schreit.
Grund ist meine etwas zu schwer gewordene mini Kati von PA. Da ist noch ein Thrust 30 drin, den ich aber für andere Zwecke wieder brauch.
Den Thrust 20 habe ich von 3-2-1 und leider sind die Lager Schrott.
Hat jemand schon mal einen Thrust auf mono Wicklung gebracht?
Zum Aufbau:
Der Motor ist für den Preis echt sehr gut gemacht und es sind viele Extras drin, wie:
Antirotationsstift, Sprengring hinter dem Stator zusätzlich noch verharzt, Magnete im Glockenboden eingefasst, Glocke gewuchtet, Welle mit 2 Maden gesichert und eine Kreuzwicklung vor der Wicklung mit einem, glaube, Aramitfaden, wie das genau heißt (Schulter zuck).
Dieser Motor von 3-2-1 sieht aber etwas anders aus, als der 20er den ich im Sommer gekauft hatte.
Bilder folgen gleich noch
Nice
Bilder
Bilder
Hier die Bilder.
Die Lager haben 4x9x4 und 4x8x3
Der linke ist der neuere, wie zu sehen ist, sind da andere Magnete drin, da sind silberne drin und im dem rechten sind sie grau und die ecken sind runder.
Die Wicklung sieht nicht so toll aus, aber die ist mir ja nun egal.
Der Stator hat
30x7
Das es ein 12N14P ist brauch ich wohl nicht erwähnen, misst, schon geschehen :D
Nice
weiß jemand genau was an Windungen und Draht auf dem Thrust 20 drauf ist?
Ich hatte mir das zwar alle aufgeschrieben, aber der Zettel ist wech.
Habe zwar einige Zahlen im Kopf, aber ob das die richtigen sind....??
Da die Originale Wicklung wohl vergossen war, ich habe sie nicht abwickeln können, musste ich sie anderweitig da runter bekommen.
Dann mit UHU Endfest zwei neue GFK Platten drauf und hübsch gemacht.
Werde mit 0,95Ø Draht 8+8 in D mal versuchen, wenns stimmt, war diese Windungszahl auch drauf.
Optional würde auch 4+5 in Y gehen mit einem dickeren Draht, aber dafür ist der Stator einfach zu kurz und zu klein, ggf halt mit 2x0,5Ø 8+8 in D oder was dann an Draht halt drauf geht.
Hallo Nice
Hab auch einen Thrust 20 von 3 2 1 (allerdigs war der Glockenboden verzogen) laut Precision Aerobatics hat er 14 Windungen.
Standschub eingebaut 1,1kg mit 1800mA 30C Akku.
Das ist eigentlich für eine ADDICTION zu wenig, das Datenblatt
sagt was von über 1,4kg bei einer 11x4,7.
Wo sind die 300g?
Gruß Kai
Nice
Ja das hängst ja dann von der Volt auch ab,
je höher desto höher dreht er und baut mehr Schub auf.
Der hat nur 14W?
mist, bin schon am Wickeln, 14 sehen dann so einfach dran aus:D so viel Platz über mit 0,95er Draht.
Das ist das was ich aufm Prüfstand halt hatte an max, voller Akku und so.
Schnell mal in meine Datenbank geschaut
7140U/min 10,68Volt 26,5 Amper
Laut DC bei 7400U/V 1,4KG, das zeigte auch meine Waage da an.
Öööhhm....Sorry!
Hätt mir beim Schreiben auffallen müssen.
Als wiedergutmachung ein Bild vom Vorgänger: Ein Staufi AL-3530.
Luftspalt mit Travoblechen von 0,5 auf 0,2mm, Wicklung dreieck
24W 0,7mm, Stator 28x8, Schub mit 11x4,7 1200g (eingebaut).
Hallo Nice
Hab meinen Thrust 20 auch demontiert.
Draht 4x0,3mm D entspricht 0,6mm.
Windungen pro Zahn 16 (Windung durchgeschnitten und Drähte abgezählt).
Gibt es schon Daten von umgebauten Motoren?
Gruß Kai
Hallo Nice
Mein Thrust 20 ist fertig.
16 Windungen pro Zahn mit 0,77mm Draht in D.
Die Arbeit hat sich gelohnt.
Bis zu 350Watt Eingangsleistung an 11x4,7 das macht spaß!
Gruß Kai
Nice
Hi
schön gemacht,
habe bis eben kein Inetrnett gehabt und bin auch frisch umgezogen, was das basteln nicht grade einfach macht in ner Baustelle:(.
Werde, wenn die Aufträge durch sind, damit anfangen, den die Kati behalte ich nun doch, will ja keiner haben, da soll der den drin Arbeiten.
Hast du den schon loggs?
Nice
Kai
wie sieht es mit Daten aus?
ich habe meine Zettel wieder gefunden, was mich aber nun stutzig macht ist
Ich habe 10 Drähte a= 0,3mmØ gemessen und so aufgeschrieben
8W/Z habe ich 955U/V in D
Welche Daten sind nun richtig?
4x0,3Ømm
oder
10x0,3Ømm
Oder gits da auch wieder verschiedene Versionen/Baureihen von.
Hallo Nice
Estmal finde ich es Klasse das auch andere (ausser Ralf) sich mit Motortuning beschäftigen.
Hab selber 8 Motoren aktuell in Fliegern verbaut und alle sind Eigenbauten
oder mindestens neu gewickelt.:D
Zur auslegung des Thrust 20:
Im Neuwertigen zustand hatte bei meinem jede Phase 8 Drähte in D.
Mit 16 win. pro Zahn fließen 33 A bei10,5 V eigendlich schon zu viel für dieses
Motörchen das Eisen macht langsam schlapp also nur kurz Vollgas.
Wenn ich mir unsicher bin was die auslegung eines Motors angeht,:confused:
können ähnliche zum vergleich herhalten hier z.b. AXI 2808/16.
Ob es verschiedene Versionen/Baureihen gibt,:confused:
Zum Auslegen eines Motors nutz ich die Listen von Ralf und vergleiche gerne,
wie man die Drehzahl berechnet weis ich nicht.:rolleyes:
Der Arbeitsplatz:
Nice
Hi
sieht nach Addi aus;)
Ich habe mich mal bei gemacht einen von Ralph gemachten 12N14P mit 30er Stator Ø mit 25er länge genommen, Schaltung zu Höhe und Windung zu meinem Verrechnet und siehe da 16Windungen pro Zahn in D kam bei raus:D
Also bekommt er wohl eher 15W pro Zahn in D oder 8+9 in Y, mal schauen.
Hi Nice
Ich weiß jetzt wo ich das mit den 14W gelesen hab.
Leistungsbereich : 286 W max (15 sec.)
Scale und Sport Modelle : bis ca. 1600 Gr.
3 D und Kunstflug Modelle : bis ca. 1100 Gr.
Hubschrauber : bis zu 1000 Gr.
Windungszahl : 14 :eek:
Empf. Propeller : siehe unten
zul. Dauerstrom (A) : 4 - 22 A
kurz. Strom (A) : 27A (15 sek.)
Empf. Akku : ca. 1700 mAh 3S1P
RPM/Volt Kv : 1030
Art.Nr. : Thrust20
Ist wohl ein Übersetzungsfehler bei Braeckman.
Aktuell sind,nach probemen mit dem Steller(CC Phönix45) 17w drauf.
Da werden immer noch gut 300Watt verbraten.
Nice
Hi
ja scheint so.
Sorry weiter bin ich aber auch noch nicht, habe auch keinen Einsatzfliegerle dafür über, habe i.m. viele ander Sachen noch um die Ohren und die Zeit ist nun auch knapper geworden.
Hast du inzwischen kommplette Loogs machen können?
